Автор Тема: дверная пленка в дверях - гденайти аналог?  (Прочитано 5968 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 27 Мая 2011, 20:07:56 »
по оригиналу её купить можно но недешево.
Есть ли где нибудь аналогичное?   И каким она образом клеится? у  нее задний слой липкий?))
только пленка спасет от сквозняках через карты обшивки.
Рекомендуем почитать по теме дверная пленка в дверях - гденайти аналог?
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #1 : 27 Мая 2011, 22:24:14 »
Раз двери разобрал, может стоит сделать вибро-шумоизоляцию? В салоне станет намного комфортнее в плане шумов и от сквозняков спасет тоже )). Зачем тебе оригинальная пленка тем более за недешево?? Зайди тут на форуме в раздел Автозвук - были темы, почитай. На металл вибру, на карту двери изнутри шумку. Выглядит это как-то так
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
  • Репутация +4/-3
« Ответ #2 : 09 Июня 2011, 13:07:44 »
+1, есть материалы на рынке которые дешевле чем оригинальная плёнка, а по своим свойствам поглощать шумы и вибрацию намного лучше
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #3 : 20 Октября 2014, 13:53:32 »
подниму древнюю тему, т.к. сталкнулся с проблемой.
когда машина была в покраске все пленки с дверей посрывали. сейчас проблема в следующем. когда машина стоит чуть под заклоном боковым, со стекла начинает капать в дверь и в акурат на обшивку двери(с внутреней стороны) и по обшивке в салон заливается вода.
я так понимаю эта пленка не только от сквозняков спасает, а в целом герметизирует если так можно сказать..
виброй если залепить то будет ли она держать гермитично? да и поскольку с момента покраски я уже раз 15 лазил в двери по тем или иным нуждам то вибру рассматривать не хотелось бы т.к. ее раз наклеил и забыл, а хотелось бы в случае необходимости получать туда доступ.
есть у кого какие варианты или идеи чем залепить можно?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 20 Октября 2014, 14:03:38 »
Возьми пленку отечественного производства (толщина есть разная), вырежи как на авто было и приклей шнуром. Я думаю отличий от оригинала не будет. И снимать для ремонта можно будет.
Если немецкий шнур дорогой, можно взять от Вольво 1161781 , VAG AKL 450 005 05, Abro WS904.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #5 : 20 Октября 2014, 14:04:14 »
купить в стой магазе пленку плотную\
приложить на дверь\
обмерить\
пометить места которые будешь клеить\
снять\вырезать дырки\
по обмеченным местам нанести клей\
приложить и приклеить
« Ответ #6 : 20 Октября 2014, 14:04:53 »
что за шнур?
« Ответ #7 : 20 Октября 2014, 14:10:13 »
что за шнур?
Оригинальный шнур для приклеивания пленки к дверям  83 19 0 000 537
« Ответ #8 : 20 Октября 2014, 14:12:42 »
сообразил)
торпеда у меня, хорошая. Все никак не спланирую тебе её отправить :-[ подожди еще чуток
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #9 : 20 Октября 2014, 14:17:25 »
чот от вольво конечно дешевле, но какбы по 700 на дверь не бюджетно получится...
про обычную пленку думал но она без клея.
« Ответ #10 : 20 Октября 2014, 14:48:10 »
так используй двухсторонний скотч...)
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #11 : 20 Октября 2014, 18:17:05 »
Ребят чего голову морочите...
Этот шнур называется бутиловый, продаётся в хозяйственных стоит около 200р.
А плёнка на рынке для дачников-есть плотная такая для теплиц.
Колхоз...но как в стоке!
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +102/-35
« Ответ #12 : 20 Октября 2014, 19:41:36 »
Я покупал пару лет назад оригинальную пленку. Хватило на 4 двери, причем клеил спонтанно. Шаблонов не было. На последнюю дверб нашел шаблон и вырезал, не отличить от заводского получилось.
Цена была вроде 2 тыс. за рулон
  • Репутация +1/-2
« Ответ #13 : 30 Октября 2014, 16:41:10 »
Подскажите код оригинальной пленки?!
Она идет пленка с поролоновой прослойкой внешне.
  • e30, 1990, купе, 335 M30B35
« Ответ #14 : 30 Октября 2014, 21:49:16 »
ну вот она наверное:
http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/browse/vehicle_trim/cover_running_metre/
Деталь №2
51 95 1 924 961
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #15 : 01 Ноября 2014, 20:17:24 »
Вместо шнура для приклейки плёнки можно использовать несохнущий герметик, в линейке производителя лакокрасочных материалов Боди есть такой. 200-250 рублей цена за тубу под ручной пистолет строительный. Плёнка не должна морозов бояться, прозрачная может просто рассыпаться, возможно. Склоняюсь к чёрной атмосферостойкой плёнке.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #16 : 05 Ноября 2014, 16:28:04 »
оригинальную кто нибудь заказывал?
Есть ли фото какая она приходит?
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #17 : 06 Ноября 2014, 09:58:24 »
Пленка как и любой полиэтилен, монтажная пена, сыпяться от воздействия Уф излучения, в нашем варианте света солнечного, так что за картой ничего с ней не случиться. Пленка продается на рынках разной толщины, можно приклеить на любой битумный герметик, продается в тубах как любой обычный силикон, нанесли из пистолета по контуру и все дела. Но если будете клеить вспененный полиэтилен, то предварительно протестируйте гермет, скотч или то на что хотите преклеить вспененку - были случаи когда хороший двухсторонний скотч "плавил" материал
  • Репутация +1/-2
« Ответ #18 : 11 Ноября 2014, 13:10:21 »
