Автор Тема: Высоковольтные!!!М 40 куда какой ставить???Хелп!!!!!  (Прочитано 28030 раз)
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« : 28 Мая 2011, 00:15:50 »
ребята хочу поменять провода,а один не отцепить он на тросике закольцован..)как его снять?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 17:03:07 от Awatar
  • седан 318I 1990г
Щербинка
Рекомендуем почитать по теме Высоковольтные!!!М 40 куда какой ставить???Хелп!!!!!
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #1 : 28 Мая 2011, 09:13:35 »
пробуй выдергивать какой нибудь  наконечник(возможно он съемный)....у себя я тупо перекусил (перерезал). Новый у меня был разборный. Одеваться будет очень тяжело, но оделся! Смазка тебе в помощь.....
На фото видно:
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #2 : 28 Мая 2011, 11:06:20 »
можно отрезать да!а вот новый у меня не съемные,как у тебя))А чего он вообще дает тросик этот???
  • седан 318I 1990г
Щербинка
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 28 Мая 2011, 11:23:13 »
знаю точно что на м40 он нах не нужен, сначала стоял с ним а потом поставил без него, ничего не изменилось, как говорили что этот датчик дает инфу мозгу какой цилиндр щас в работе, как то так типо форсунки будут лить не все сразу а попарно, смысл примерно такой
е28 535
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #4 : 28 Мая 2011, 13:47:34 »
ладно оставлю старый.когда снимал забыл пометить провода) куда какой ставить????Ребят Подскажите!!!
  • седан 318I 1990г
Щербинка
  • Репутация +24/-5
« Ответ #5 : 28 Мая 2011, 21:07:39 »
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
На крышке распределителя ищи цифру "1" . От него тяни провод на первую свечу (которая ближе к радиатору)
Вообщем вот фото легче нарисовать чем объяснять:
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #6 : 29 Мая 2011, 00:06:51 »
поставил вообще как то наобум,машина работает!завтра еще попробую по этой схеме!
  • седан 318I 1990г
Щербинка
  • Репутация +24/-5
« Ответ #7 : 29 Мая 2011, 08:00:46 »
если работает без перебоев - то скорее всего правильно поставил...
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #8 : 29 Мая 2011, 17:12:49 »
поставил по твоей схеме, не заводиться!!!а по моей наобум заводиться нормально как раньше,едет тоже нормально, но на холостых оборотах машину трясет, колотится бедная!!!!провода???
  • седан 318I 1990г
Щербинка
  • Репутация +24/-5
« Ответ #9 : 29 Мая 2011, 17:17:05 »
трясти может от чего угодно....
Провода правильно подсоединял? на собранном распределители провод №1 будет внизу.....
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #10 : 29 Мая 2011, 17:29:56 »
да вот я и сомневаюсь!!!то есть первый провод от первого цилиндра на нижний колпачок???а остальные как???
  • седан 318I 1990г
Щербинка
  • Репутация +24/-5
« Ответ #11 : 29 Мая 2011, 17:33:11 »
на фото распределитель перевернут кверх ногами.....перечисляю снизу вверх: самый  нижний  на первый цилиндр, чуть повыше на 3-ий, средний на катушку, предпоследний на 4-ый, самый верхний на 2-ой.....
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #12 : 29 Мая 2011, 17:48:30 »
)))))да точно так у меня и стоят!!!но блин колотит!!!!и только на холостом..
  • седан 318I 1990г
Щербинка
  • Репутация +24/-5
« Ответ #13 : 29 Мая 2011, 19:20:00 »
причин может быть много....хотел перечислять , но смысла нет почитай форум....темы примерно:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,48976.0.html
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,45159.msg782335.html#msg782335
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,8842.0.html
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 19:26:59 от leshkin
  • Репутация +24/-5
« Ответ #14 : 29 Мая 2011, 19:20:43 »
обороты холостые какие?
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #15 : 29 Мая 2011, 19:27:13 »
не очень равномерно и с тряской!
  • седан 318I 1990г
Щербинка
  • Репутация +24/-5
« Ответ #16 : 29 Мая 2011, 19:28:02 »
  • Репутация +24/-5
« Ответ #17 : 29 Мая 2011, 21:49:35 »
тахометра нет, я так понимаю
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #18 : 29 Мая 2011, 22:13:31 »
нет смотри тахометр есть конечно!обороты не поднимаются,на холостом ходу начинается тряска!!!на тягу на первой все нормально а на нейтралке трясет!
  • седан 318I 1990г
Щербинка
« Ответ #19 : 30 Мая 2011, 00:56:23 »
может с компрессией беда?
е28 535
  • Репутация +116/-8
« Ответ #20 : 30 Мая 2011, 04:42:27 »
Какое сопротивление должно быть у вв проводов? А то у меня по 6кОм на свечи и 2кОм на катушку.
  • Репутация +24/-5
« Ответ #21 : 30 Мая 2011, 16:29:55 »
х.з.   ..... 6кОм на свечи (напрягая память) - по моему правильно, а про катушку мозг наотрез отказывается напрягаться....букварь не пробовал читать?
  • Репутация +24/-5
« Ответ #22 : 30 Мая 2011, 16:41:54 »
Книга: Д-р Ханс-Рюдигер Этцольд
уход-техобслуживание-ремонт  BMW 3й серии Е30
СТРАНИЦА 34.......
  • Репутация +116/-8
« Ответ #23 : 30 Мая 2011, 17:46:42 »
СТРАНИЦА 34.......
нет такой книжки у меня...может поделишься? если в электронном виде конечно.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #24 : 30 Мая 2011, 18:24:36 »
  • BMW 318i
