Автор Тема: Высоковольтные!!!М 40 куда какой ставить???Хелп!!!!!  (Прочитано 29096 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #25 : 30 Мая 2011, 18:40:27 »
TONIK, пасиб. Качаю!
Рекомендуем почитать по теме Высоковольтные!!!М 40 куда какой ставить???Хелп!!!!!
АнтиТАЗ
« Ответ #26 : 31 Мая 2011, 13:57:50 »
Влезу в ваш разговор :)
У меня на м40 провод на 4-й цилиндр (с датчиком) самый верхний на распределителе, вроде. Могу уточнить к вечеру, если нужно.
Может распределители бывают разные?
АнтиТАЗ
« Ответ #27 : 31 Мая 2011, 13:59:30 »
Еще интересно, если этот самый датчик отключить, то ошибка в мозгах появится или нет? У фашистов, насколько я знаю, лишних деталей нет...
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #28 : 01 Июня 2011, 10:48:52 »
у меня по моему так же...
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
George_E30
« Ответ #29 : 01 Июня 2011, 11:11:11 »
В отсутствие этого датчика форсунки будут лить все вместе, а не попарно.
Я когда мнеял провода, у меня на новых он стоял. На старых валялся в стороне, я снимал наконечник с провода и надевал датчик на место
АнтиТАЗ
« Ответ #30 : 01 Июня 2011, 12:58:15 »
Это понятно.
Интересно, появляется ли ошибка в мозгах, если нет этого датчика?
George_E30
« Ответ #31 : 01 Июня 2011, 18:31:31 »
Это понятно.
А вот тут не знаю, когда ездил на комп. диагностику, показало мертвый датчик температуры в ДМРВ)) И больше ничего
  • Репутация +261/-59
« Ответ #32 : 01 Июня 2011, 18:42:19 »
+1, ниче не появляется, купил машину без этого датчика , и сразу поехал на диагностику, тоже были ошибки но с этим датчиком ничего связано не было
е28 535
