Автор Тема: Распиновка разьема активатора водятелской двери  (Прочитано 3527 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 28 Мая 2011, 09:21:29 »
Народ, поделитесь пожалуйста!!!!!!!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме Распиновка разьема активатора водятелской двери
« Ответ #1 : 01 Июня 2011, 08:10:23 »
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #2 : 01 Июня 2011, 20:45:44 »
ну емае, народ! активатор родной с обратной связью, неужели никто не запаривался с его ковырянием?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #3 : 01 Июня 2011, 20:51:08 »
Да ковырял я его, но распиновку не помню. Надо проводку искать или вскрывать дверь и мерить.
« Ответ #4 : 02 Июня 2011, 02:26:08 »
ну вскрыл сегодня, баловался с лампочкой и тестером. ко что выяснил, но до конца  не разобрался. хочу узнать как должно быть, чтоб понять на кого грешить - активатор или разьем. и если ставить китайский, то что с чем скручивать.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #5 : 02 Июня 2011, 10:10:20 »
драйверз дор
« Ответ #6 : 02 Июня 2011, 10:49:16 »
Делема активатор или разъём решается заменой активатора на пассажирский. Хоть и номинально они разные, но реально работают и с подменой.
« Ответ #7 : 02 Июня 2011, 11:00:38 »
его же развернуть придется, влезет???
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #8 : 02 Июня 2011, 11:00:53 »
Холланд, пассибо!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #9 : 02 Июня 2011, 11:04:00 »
Вопервых у него крепления 2хсторонние, а вовторых тебе не надо его устанавливать - подключи и подёргай.
Кстати вообще маловероятно что это активатор. процентов 80 дело в проводке и 15 что дело в реле. Притом по провоку 90% что это разъём на стойке.
« Ответ #10 : 02 Июня 2011, 12:02:05 »
Витя, ты просто капитан очевидность! разъем я срезал и протянул все провода напрямую удлинив их. разъем активатора проверял при помощи  лампочки - показания соответствуют действительности. Блок управления ЦЗ  рабочий, релюхи  щелкают и исправно присылают  плюс на клемы разьема активатора. Как говорицца,   метедом исключения.
и еще, вопрос до кучи: сколько приходит на активатор, 12 вольт?   у меня хватило ума  при проверке китай активатора запитать его напрямую от аккума - эффектный пшик получился)))))   потом попробовал тоже самое сделать, но подключив через реле коммутации: ноль (активатор другой уже взял). и даже лампочка  из подсветки не мигает!   речь идет о 4х контакной релюшке: 2 пина это обмотка реле, а с двух оставших  плюсы при срабатывании приходить должны? или  с одного плюс, а с другого минус????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #11 : 02 Июня 2011, 20:02:05 »
Насколько я помню он кратковременный импульс от 12 вольт получает. На счёт реле не знаю. А зачем тебе кетайский активатор?
« Ответ #12 : 03 Июня 2011, 02:02:42 »
единственно, что под рукой было. ЦЗ я починил, благодаря схеме холланда =)
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
