Автор Тема: Подключение магнитолы к штатной проводке  (Прочитано 21856 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #25 : 31 Мая 2011, 20:24:34 »
Над аркой которая?
я точно не помню, но точно не надо бачком, ближе к чашке.
Рекомендуем почитать по теме Подключение магнитолы к штатной проводке
« Ответ #26 : 31 Мая 2011, 20:55:29 »
а чо бочком ненадо?  :-[
« Ответ #27 : 31 Мая 2011, 20:56:32 »
Просто я сомневаюсь что в те времена ставили штатный усилок для акустики.
ну и сомневайся
  • Репутация +81/-67
« Ответ #28 : 01 Июня 2011, 00:13:45 »
ну и сомневайся
Holland.9 прав,усилок есть.Как раз таки над левой аркой.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 00:25:53 от BOXER
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +81/-67
« Ответ #29 : 01 Июня 2011, 00:14:29 »
взял 4,700 мкФ на 25В, вечером попробую.
Мой мафан играет в десятке без помех, но там нет усилителя, мафан из десятки играет у меня без помех.
получилось?
Заяц,в элькатсе продают эти помехоподавители:12 31 1 356 564,65 31 1 357 878,65 31 9 055 974.Только дорогие.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 00:19:45 от BOXER
« Ответ #30 : 01 Июня 2011, 15:42:59 »
Ничего не получилось :(
http://youtu.be/MAlqID6Oq6o
крутить провода в обход усилителя или попробовать купить фильтр мистари?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 15:53:58 от З@яЦ
  • Репутация +81/-67
« Ответ #31 : 01 Июня 2011, 17:36:06 »
Попробуй поставить Помехоподавл.конденсатор генератора от таза на время,родной снимать не обязательно.Ставь на генератор.
« Ответ #32 : 01 Июня 2011, 17:55:35 »
как его подключать? тоже паралельно к выходам с герератора?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #33 : 01 Июня 2011, 17:59:56 »
Сам он прикручивается к корпусу генератора а проводок от него под гайку шестёрку к которой прикручивается провод от аккума.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #34 : 01 Июня 2011, 18:06:36 »
Всё как здесь.
« Ответ #35 : 01 Июня 2011, 19:20:50 »
А он точно нужен? Помехи то даже при заглушенном двигателе.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #36 : 01 Июня 2011, 22:58:36 »
ААААААА.Даже так.Попробуй проверит каналы на замыкание на массу,на кузов и отдельно на магнитолу(при отключённой магнитоле).И проверь тестером каналы на самой магнитоле между собой.
« Ответ #37 : 02 Июня 2011, 14:37:31 »
Ситуация следующая. в той фишке исошного разъёма где идут провода на колонки:
четыре в ряд  провода звонятся между собой, но не звонятся на массу,
другие четыре вряд провода, между собой "как бы звонятся", как только подтыкаю щуп, происходит маленький писк а потом сразу же пропадает
« Ответ #38 : 02 Июня 2011, 14:38:03 »
вчера ещё подрубал отдельно динамик на выход, всё поёт - чётко..
« Ответ #39 : 02 Июня 2011, 15:00:57 »
вычитал ещё, что рекомендуют соединить землю усилителя и магнитолы..
есть смысл проверить как это сделано сейчас? и если не сделано то сделать?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #40 : 02 Июня 2011, 15:33:57 »
Первый раз слышу но мне кажется бестолку.
« Ответ #41 : 02 Июня 2011, 15:45:16 »
пошаманю тогда немного.. и буду провода в обход усилка  кидать :(
  • Репутация +81/-67
« Ответ #42 : 02 Июня 2011, 19:09:57 »
Б....Я так и не понял где этот усилок штатный стоит((( :(
« Ответ #43 : 04 Июня 2011, 17:00:28 »
В левом заднем крыле почти напротив динамиков.
Сегодня сфоткал, но усб кабель на работе, в пн скину фото.
Из магнитолы через исо разъём провода идут в усилитель, и на колонки из усилителя.
сегодня в магазине сказали что так нельзя, и если есть усилитель то он должен подрубаться через линейный выходы? если так то может есть смысл купить пару тюльпанов и попробовать с низ кинуть сигнал на усилок?
если не проканает, тогда уже крутить провода в обоход усилителя, с магнитолы на колонки, ибо если продрубать колонки на прямую - то всё отлично поёт :(
« Ответ #44 : 04 Июня 2011, 17:15:26 »
оказывается у меня дома есть блютус адаптер :D
  • Репутация +81/-67
« Ответ #45 : 04 Июня 2011, 19:51:49 »
Хороший девайс ^-^.Но у меня такой штуки нет :(.Я б тебе посоветовал сразу кидать напрямую провода.Будь у тебя провода к усилку идти или тюльпаны,но всё остаётся так же только подключение через другие каналы.
« Ответ #46 : 04 Июня 2011, 20:21:12 »
к колонкам?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #47 : 04 Июня 2011, 20:54:11 »
к колонкам?
да.Прсто если усилок фонит так сильно,то это уже не излечимо(только ремонт усилка).
« Ответ #48 : 04 Июня 2011, 23:44:05 »
Кстати новый пионер вообще не заработал, т.е. звука не было - видимо какая то защита от дохлых усилков :)
Подключу напрямую, в принципе не для меломана норм будет:)
« Ответ #49 : 14 Июня 2011, 10:56:54 »
Соединил провода в обход усилитиля, прямо на колонки, всё поёт
