Автор Тема: Подскажите по сигналке  (Прочитано 2805 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« : 29 Мая 2011, 18:18:27 »
Стоит сигналка pantera QX55 немогу найти ссылку по подключению может кто подскажет?А то глючит по страшнему!
  • BMW 318i
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по сигналке
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 29 Мая 2011, 18:48:54 »
хренова искал))))))))что у тя глючит?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 18:51:56 от BOGUS24
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #2 : 29 Мая 2011, 18:55:38 »
А в электронном виде полность нет?Не могу найти провода на концовики багажника,капота и левой двери. ???
  • BMW 318i
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 29 Мая 2011, 18:58:45 »
нууу триггер те же написано..эт и есть концевик
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 19:01:43 от BOGUS24
запчасти на м40
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #4 : 29 Мая 2011, 20:48:01 »
Спасибо за совет эт я и так разобрался,А где скачать полную версию по подключению?Подскажите ссылочку пожалуйста!
  • BMW 318i
MMagneto
« Ответ #5 : 31 Мая 2011, 21:28:10 »
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/qx-55/qx-55ug.htm Схема у тебя уже есть......
MMagneto
« Ответ #6 : 31 Мая 2011, 21:30:00 »
Опиши как она себя ведет, подумаем.....
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #7 : 31 Мая 2011, 21:32:29 »
Да вроде уже нормально всё просто не мог опознать что за провод.Оказался на концевик капота и багажника как я и думал ;)
  • BMW 318i
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #8 : 31 Мая 2011, 21:37:26 »
Что интересно на концевик в водительской двери подключено 2 провода.К правой двери капоту и багажнику по одному так и должно быть?Никогда не имел дело с сигналками ???
  • BMW 318i
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 31 Мая 2011, 21:44:01 »
на открывание пассажирской двери срабатывает сигналка??
запчасти на м40
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #10 : 31 Мая 2011, 22:05:52 »
Нет.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 22:08:39 от TONIK
  • BMW 318i
MMagneto
« Ответ #11 : 31 Мая 2011, 23:04:59 »
Первым делом откинь эти провода от концевика, проверь концевик, работает ли он, да и вобще все по дверям ( т.к. применено последовательное их соединение)  проверь, подключи провод от сигналки к концевику с маркировкой на схеме "минус", так как на машине отрицательная полярность. а "плюс " заизолируй, плюс можно использовать через реле при подключении какого нибудь концевика, так как апровод на капот и багажник в схеме сигналки, я так понял, один и приходеться выберать между защитой чего то одного или добрасывать провод для включения последовательного соединения.....  Так же не срабатывает сигналка при открытии двери из-за неисправности одного из концевиков, при опросе система видет неисправность и отключает эту ветку......
MMagneto
« Ответ #12 : 31 Мая 2011, 23:10:29 »
Видимо кто то уже заморачивался с концевиками у тебя, еще раз напоминаю что все концевики последовательны и провод от сигналки должен приходить на один из концевиков (любой). Может тебе расписать по грамотней что куда должно конектится?
Электропроводка автомобиля BMW 318 универсал
Цепь Цвет Полярность Расположение
+ 12 Красный Положительная Жгут слева от рулевой колонки
Земля Коричневый Отрицательная Штатный болт слева вверху под торпедо
Зажигание Розовый Положительная Жгут слева от рулевой колонки
Поворотники Зел/син и зел/чер Положительная Жгут слева от рулевой колонки
Концевики дверей Зел/корич Отрицательная Разьем слева внизу за обшивкой
Центральный замок Корич и корич/син Отрицательная Разьем слева внизу за обшивкой
Электропроводка автомобиля BMW 318i
+12 Красный Положительная в блоке предохранит.
Зажигание Зеленый Положительная в блоке предохранит.
Поворотники Син/кор и син/зел Положительная В жгуте слева или в блоке предохранит.
бензонасос Фиол-зел Положительная Под боковиной слева в жгуте
Кнопка багажника Кор/белый  В багажнике слева в жгуте
Центральный замок Бел (закр) и син/сер (откр)  Под боковиной слева в жгуте, слева от водительского активатора
Электропроводка автомобиля BMW 318is,320i
Зажигание зелёный положительная Над мотором в кожухе, толстый провод
Стартер чёрн/жёлт положительная Под рулевой колонкой, за разьемом, толстый провод
бензонасос зел/фиол положительная Под задним сиденьем или под левой боковиной на большом разьеме
тахометр чёрный  Под рулевой колонкой за разьемом (толстый провод)
концевик багажника кор/бел положительная Под левым передним порогом
центральный замок кор/жел и бел/сер положительная У правой двери около динамика, обязательно отрезать от двери, управление (+) через 1 кОм
Электропроводка автомобиля BMW 318i 1983-1985
+12 красный в жгуте от замка зажигания
зажигание зелёныйв жгуте от замка
стартер чёрный с жёлтым в жгуте от замка
габариты левый: серый с жёлтым;
правый: серый с белым(+)
на выключателе света
повороты синий с красным и синий с чёрным провода под коробкой предохранителей под капотом
блокировка двигателя зелёный сечением 0.75мм реле топливного насоса около катушки зажигания под пластиковой крышкой
тахометр чёрный на катушке зажигания или диагностическом
концевики дверей коричневый с фиолетовым (-) на пассажирской кнопке
центральный замок Отрицательное управление
Закрывание - жёлтый с синим, открывание - зелёный с синим в ногах водителя за динамиком
стеклоподъёмники Реверс, остающийся на массе
Подъем левого переднего окна: чёрный;
Подъем правого переднего окна: чёрный с белым
Электропроводка автомобиля BMW 318i с 1988
+12 в коробке предохранителей к кабелю, идущему от батареи;
или: красный провод в жгуте от замка
зажигание зелёный в жгуте от замка
правый: серый с белым(+) (серый с фиолетовым) на выключателе света
повороты 1-й ВАРИАНТ:
синий с красным и синий с чёрным провода в белом разъеме у рулевой колонки
2-й ВАРИАНТ:
синий с коричневым и синий с зелёны под коробкой предохранителей под капотом
тахометр чёрный на катушке зажигания; в более поздних моделях - чёрный на контакте 77 блока управления двигателем
блокировка двигателя бензонасос - зелёный с фиолетовым в левом пороге.
зажигание - зелёный на катушке зажигания
концевики дверей Подсоединиться к коричневому с фиолетовым (-) проводу от кнопки водительской двери
концевик багажника коричневый с белым от родной кнопки багажника.
2-й ВАРИАНТ: коричневый с чёрным там же
центральный замок САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВАРИАНТ:
Положительное управление, требующее разрезания общего плюсового провода. Общий плюсовой провод - красный с зелёным. ЗАМЕЧАНИЕ: в дверь могут идти несколько красно-зеленых проводов с постоянным плюсом (с/под-ки, зеркала и т.д.). Искомым является тот, при разрезании которого центральный замок с данной (водительской) двери перестает работать.
!!! ВНИМАНИЕ !!! МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО СВЕТОДИОДНОЙ КОНТРОЛЬКОЙ ИЛИ ТЕСТЕРОМ! КОНТРОЛЬКА С ЛАМПОЧКОЙ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ИЗ СТРОЯ НАВСЕГДА!
Закрывание (провод А) - белый с чёрным провод,
открывание (провод В) - белый с зелёным
Эти провода можно найти на выходе из водительской двери. (Цвета этих двух проводов могут быть другими).
По некоторым источникам можно подключиться непосредственно к двигателю активатора
При этом цвета силовых проводов:
Закрывание - белый; Открывание - синий с серым в ногах водителя.
2-Й ВАРИАНТ: (Менее распространенный)
Закрывание (провод А) - зелёный с чёрным провод,
(2-й вариант - жёлтый с синим)
открывание (провод В) - зелёный с фиолетовым.
(2-й вариант - зелёный с синим)
Эти провода можно найти за динамиком в ногах водителя
стеклоподъёмники Реверс, остающийся на массе.
Подъем левого окна: фиолетовый провод,
Подъем правого окна: фиолетовый с чёрным.
Эти соединения нужно выполнить около родных кнопок управления с/под-ми.
При наличии системы «КОМФОРТ» она активизируется подачей (+) на белый с красным провод
Зажигание зелёный положительная замок зажигания
Стартер чёрн/жёлт положительная замок зажигания
ц.з. силовые бел и син/сер положительная из двери водителя
габариты сер/ж и сер/фиол и сер/кр положительная выкл-ль габаритов
концевик багажника кор/бел положительная в багажнике
центральный замок  отрицательная за бардачком пассажира блок ц.з.
зажигание 2 фиол положительная замок зажигания
+12в красный положительная замок зажигания
конц.дверей кор/красн отрицательная порог вод-ля
повороты син/зел и син/оранж положительная в пороге слева у вод-ля
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 23:34:04 от MMagneto
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #13 : 01 Июня 2011, 17:29:43 »
Спасибо за исчерпующий ответ.На выхах буду разбираться.
  • BMW 318i
