Автор Тема: Редуктор от кардана не отсоединяется!  (Прочитано 3362 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 21 Июля 2007, 02:29:51 »
Начал снимать заднию подвеску. Открутил опоры задней балки, шрусы от редуктора. Открутил четыре винтика, которые редуктор к балке присоединяют и винт сайлента. Балка опустилась вниз, редуктор тоже. Тяну редуктор на себя - а не идет. Не отсоединяется от кардана. С одной стороны еще както вылезло, а с другой нифига. Кардан опущен до упора - весит на трубке, которая между резервуарами бака проложена. Редуктор и так и сяк дергал - не отсоединятеся. Что делать? Мож тогда бензобак снять, чтоб кардан опустился ниже и можно было бы всю подвеску выкатить, вместе с редуктором? И не придется ли менять кардан из-за того, что он так сильно провис?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Редуктор от кардана не отсоединяется!
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #1 : 21 Июля 2007, 04:30:49 »
Извини, а редуктор от кардана ты открутил? Там 4 болта.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 21 Июля 2007, 14:32:13 »
Мля, так и знал что об этом спросят))) Естестно открутил!
BMW Z3 1998 г.в.
sasha-bmw
« Ответ #3 : 21 Июля 2007, 17:32:15 »
Если сможеш открутить трубку между бензобаками,то легко-хотя она зараза ломается часто.А если нет,то выкатывай ходовку
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 21 Июля 2007, 17:46:53 »
трубку эту замочил. А если ее открутить, то бенз польется(у меня там где-то 5 литров)? А ходовку выкотить не могу, т.к. балка не выходит полностью из болта - ей не дает опуститься кардан, которые висит на этой трубке.
BMW Z3 1998 г.в.
Masterovoj
« Ответ #5 : 21 Июля 2007, 18:16:11 »
то есть открутил и не выходит? бо болтам постучи..
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 21 Июля 2007, 18:22:40 »
Открутил, дергаю редуктор, веляю его в разные стороны и не выходит.
Т.е., если по болтам постучать, то они вылезут? А то я решил, что они типа приварены там)
И кардану ничего не будет или он и не такое может пережить, в плане опускания под большим углом?
BMW Z3 1998 г.в.
Masterovoj
« Ответ #7 : 21 Июля 2007, 18:32:47 »
болты точно не приварены. я пару раз их выбивал и даже обратно мог вкрутить
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 21 Июля 2007, 18:46:42 »
"Мля, так и знал что об этом спросят))) Естестно открутил!"
Ты звиняй конечно, просто я прочитал про много разных "болтиков" которые ты открутил зачем-то до того как снять редуктор и не увидел самого главного в твоём посте. Может редуктор (хвостовик главной передачи) "прикипел" к кардану? Хотя там ни температуры нет и площадь соприкосновения мала. Ну совет тебе, ё.ни кувалдой - отскочат на раз. Удачи.
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 22 Июля 2007, 21:59:34 »
Да все в порядке, раз предугадывал, то нужно было не поленится и написать, что болты откручены)
Все спасибо за помощь, завтра стукну по болтам, надеюсь выскочить. И там кардан немного вылез из хвостовика редуктора и на металле виден налет ржа. Видимо в этом дело.
BMW Z3 1998 г.в.
