Автор Тема: Что за разъемы?  (Прочитано 3268 раз)
George_E30
« : 30 Мая 2011, 08:33:57 »
Инсталлировал себе проводку под ЭСП и обнаружил разъемы в колонке водительской двери))
Большой разъем под реле, я предполагаю это для "комфортного управления", но кнопочка в двери у меня с одним разъемом, и вообще, где тогда провод к ней..
Рекомендуем почитать по теме Что за разъемы?
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #1 : 30 Мая 2011, 10:44:44 »
3раза прочитал и ничего не понял,может стоит пометить на фото про какой разьем речь,что за кнопочка в двери,проводка к ней к чему?
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
George_E30
« Ответ #2 : 30 Мая 2011, 10:56:51 »
Про все 3 )))
Существует "блок комфортного управления", который позволяет управлять ЭСП при открытой двери, для его работы в двери стоит кнопка с 2-мя контактами (та, что свет в салоне зажигает)
Вот я и предполагаю, что большей черный разъем под реле - это "комфортное управление"
А 2 других - вообще ХЗ
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #3 : 30 Мая 2011, 11:18:43 »
Неправильно пологаешь. Это для реле вежливой подсветки салона. Реле комфотрного урпавления ставится отдельно на своей проводке (читать тему "штатное подключение ЭСП" в архиве или здесь).
George_E30
« Ответ #4 : 30 Мая 2011, 14:13:06 »
т.е. если воткнуть туда соответствующую релюху должно работать?
Ок, а 2 остальных тогда что?
« Ответ #5 : 30 Мая 2011, 17:04:49 »
От разъёма реле должно идти 2 провода. Один подключается к концевику водительской двери вместо основного провода, 2й нужно соединить с основным проводом идущим на концевик водителя. Но вообще реле найти не так и просто, да и не уверен что только реле нужно, помоему ещё одну деталь в дверь.
George_E30
« Ответ #6 : 31 Мая 2011, 20:17:11 »
Какие еще есть мысли по этому вопросу? Что за 2 других разъема?
