Автор Тема: перенос АКБ в багажник - как сделать грамотно?  (Прочитано 8884 раз)
bik-top
« : 30 Мая 2011, 13:25:35 »
Всем привед!
Порыл поиск, но тот пока ничего по теме не выдал :(
Давайте подумаем вместе или может кто из знающих подскажет.
Есть виды перенести АКБ в багажник, потому интересует следующее:
1. в каком месте багажника его лучше расположить? (в карманы не хочется вставлять, может можно где под перегородкой с салоном?)
2. к какому месту на кузове там правильнее подключить массу?
3. как правильно проложить кабель плюса до подкапотного?
4. как правильней и безопасно соединить плюсовый кабель от АКБ с подкапотной проводкой - при помощи чего? чем изолировать?
Может что еще стоит предусмотреть, о чем задуматься при переносе АКБ?
Спасибо откликнувшимся по теме!
Рекомендуем почитать по теме перенос АКБ в багажник - как сделать грамотно?
  • Репутация +454/-219
« Ответ #1 : 30 Мая 2011, 13:33:40 »
Есть оригинальный комплект для переноса аккума в багажник.. мне кажется это самый верный способ
  • e30 convertible v8 `90
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 30 Мая 2011, 13:34:14 »
товарисч я вас может удивлю но, с завода на половине  е30 акб стоит по умолчанию в багажнике, и в брахолке часто проскакивают комплекты проводки для переноса акб
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 30 Мая 2011, 14:46:50 »
грамотно именно оригенал.но можно обойтись дешевли.купить провод одножильный на 14-16 квадратов 4метра,купить клемы акб,и провод массы от таза длиный.тянишь + от багажника по салону,соединяшь со всми плюсами(я их зажал обычным хамутом и за изолировал.)массу прикручиваешь к задней чашке опоры стойки.и ставишь аккум.на все у меня шло 20мин
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #4 : 30 Мая 2011, 16:27:26 »
+1.
+2))
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 30 Мая 2011, 23:03:40 »
тож хочу оригинальный)но не хочу впихивать в кормашек-обычно сильно гниющее место...и придётся же ковер подымать?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #6 : 30 Мая 2011, 23:09:39 »
найди комплектпереноса в багажник и вопросы сами собой решатся.
« Ответ #7 : 30 Мая 2011, 23:13:28 »
ну спрятать то кабель нужно будет
« Ответ #8 : 31 Мая 2011, 00:45:59 »
А проварить обработать там все не судьба? Да, ковер придется отгибать,снимать весь не обязательно.
У меня есть есличо))
« Ответ #9 : 31 Мая 2011, 09:59:21 »
Ковёр полюбасу придётся снимать. Чем неустраивает карман мне не понятно - там хоть не колбасится он - некуда.
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #10 : 31 Мая 2011, 11:00:38 »
Всем привед!
По порядку:
1. место выбирай сам, но карман был задуман инженерами, так что сильно будешь мудрить наковыряешь лишних дырок в кузове.
2. массу подключай к месту где ее можно хорошо притянуть к кузову, как правило это уже имеющиеся места крепления навесного оборудования (контактную площадку обязательно зачистить от краски, после скрутки закрасить место соединения цапонлаком).
3. прокладывать рядом с основным жгутом.
4. для соединения можно использовать электротехническую продукцию как-то - нулевые шинки (они медные с расположенными равноудаленно крепежными отверстиями), под которые есть установочные изоляционные площадки (как правило желтого цвета) либо есть вариант куском цельной медной шины в которой сверлятся подходящие отверстия с нужным количеством и собсно все что необходимо притягивается (так же в конечном этапе лакируется) и крепится на те же дистанционки (изоляционные площадки) о которых упоминал ранее. остается решить вопрос с каким либо коробасом куда все это герметично спрятать, но это уже искать нужно подходящее.
если интересно будет позже выкину фотки отдельных элементов конструкции, чтоб хоть представил наглядно ))
пы.сы.: повторюсь - колхоз дело тонкое  ))))
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Репутация +10/-36
« Ответ #11 : 06 Февраля 2021, 19:59:06 »
Можно ли перенести акум в багажнике универсал ?
  • Репутация +10/-36
« Ответ #12 : 07 Февраля 2021, 08:16:30 »
Знатоки подскажите можно ли перенести в универсале ?
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #13 : 07 Февраля 2021, 17:00:49 »
Тип кузова не имеет значения.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Репутация +10/-36
« Ответ #14 : 07 Февраля 2021, 19:55:21 »
У универсала есть такой же карман с зади ?
« Ответ #15 : 07 Февраля 2021, 21:29:51 »
Да. На полном приводе и на дизеле аккум там был сзади.
  • M52B28TU
  • Локация: Ufa
« Ответ #16 : 10 Февраля 2021, 08:48:48 »
Я взял площадку от митсубиши и закрепил в правой нише багажника, протянул кабель от е39 по салону, правый порог. В ногах пассажира есть тех отвестие, через ориг соединитель от той же е39 прокинул в моторный отсек. Массу к кронштейну усилителя. Ну и ориг крышка акб
  • BMW E30, M52B28TU, BlUE, SEDAN
