Автор Тема: Остатки 30ки. :) M20B25 Питер  (Прочитано 2174 раз)
« : 30 Мая 2011, 19:34:43 »
Осталось некоторое колличество непроданного в прошлом году.
Продам от M20B25:
1) Компрект ГУР на M20 рейка с тягами, насос, шланги, бачёк, шкив ГУР/кондей на коленвал, если надо кронштейн генератора/насоса ГУР 5000. Рейка и тяги без люфтов, пыльники шаровых целые, шланги не текут, подтекают сальники на рейке, кардан требует замены крестовины (убита в хлам).
2) ГБЦ M20B25, в хорошем состоянии - 15 000, пока находится у Варштайнера.
3) Гидроблок, проводка, ЭБУ АБС - по 1000р.
4) Генератор - 1000р.
5) ЭБУ (081) проводка двигателя под мотроник 1.0 по 1000р. каждый
6) Тонкий моторчик печки - 1000р.
7) Передний демпфер без зубьев. Цену предлогайте.
8 ) Маховик под мотроник 1.0. 1000р.
9) Сцепление ЛУК, без выжимного, состояние хорошее, до заклёпок ещё пилить и пилить, на корзине всё гладко - 1500 торг.
10) Помпа, не люфтит, походит на все M20 первого перехода 1000 торг.
11) Маслонасос и клапан, состояние х.з., цена договорная.
12) Поддон картера, вареный но не течёт, с датчиком уровня масла первого перехода - 500р. проверка на месте. Можно датчик отдельно за 500 а поддон за пиго/джин Синебрюхофф.
13) Лапы двигателя - цена договорная.
14) Кожух сцепления на блок - цена договорная
15) Крышка блока задняя, отломан один упор для отдирания от блока - пиго/джин Синебрюхофф.
16) Коллектора выпускные от Б25. Есть сломанные шпильки. По пиву Балтика 4 или банку джина Синебрюхофф. за каждый .
На данный момент только это. Без торга. Все вопросы, кроме непосредственно встречи для покупки, здесь.
Забирать на В.О. +7 921 328-59-весемь восемь Виктор
Рекомендуем почитать по теме Остатки 30ки. :) M20B25 Питер
« Ответ #1 : 04 Июня 2011, 12:57:23 »
Ап! Налетай не скупись, покупай ГБЦ. :D
Вал и рокера меняные.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 13:15:01 от Victor I
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 21:41:30 »
Ап, итить!
« Ответ #3 : 05 Июля 2011, 20:40:50 »
Ап!
« Ответ #4 : 06 Июля 2011, 10:37:58 »
Ап!
« Ответ #5 : 07 Июля 2011, 10:20:52 »
Ап!
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 10:26:53 »
Ап!
