Автор Тема: дым из выхлопной  (Прочитано 4397 раз)
  • Репутация +0/-2
« : 31 Мая 2011, 21:27:02 »
всем привет!у меня е30 1.8i дело в том что начала резко дыметь.ездил нормально все было и вдруг начало дыметь.снял гофру с расходамера а там остатки масла.может кто чего подскажет.
  • bmw e30 1.8i
Рекомендуем почитать по теме дым из выхлопной
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #1 : 01 Июня 2011, 00:06:49 »
турбина стоит?
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
  • Репутация +0/-2
« Ответ #2 : 01 Июня 2011, 07:46:31 »
турбины нет.и вообще наверное если не разберусь буду ставить карб
  • bmw e30 1.8i
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #3 : 01 Июня 2011, 10:16:00 »
нах те карб - у тя скорее всего поршневый пиздец - и газами масло в сапун задувает
  • Репутация +0/-2
« Ответ #4 : 01 Июня 2011, 13:12:28 »
мерил компрэсию 10 а дымить стала недавно послетого как залил 80бензин покупал срук !?
  • bmw e30 1.8i
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #5 : 01 Июня 2011, 15:06:23 »
хз - мож от 80 мешанного с водой кольцо завернуло - выхлоп через поршень летит в блок и дует из сапуна во впуск с брызгами масла - вот те и масло во впуске и дым
да кстать а уровень масла уходит?
  • Репутация +0/-2
« Ответ #6 : 01 Июня 2011, 16:07:00 »
масло вроде внорме может какой дачик неработает
  • bmw e30 1.8i
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #7 : 01 Июня 2011, 18:57:56 »
датчики к дыму нипричем - чтото с поршневой
как варант маслосьемный колпачек
а вот масло во впуске вижу только одну причину - см пост выше
  • Репутация +0/-2
« Ответ #8 : 01 Июня 2011, 21:09:35 »
хорошо почему тогда машина едит как ехала ничегщ не изменилось кроме дыма.и есче заметил что дымит проктически на холостых и при переключении
  • bmw e30 1.8i
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #9 : 02 Июня 2011, 09:25:28 »
а вот еще - мож прокладке гбц ппц - дым белы? на запах как тосол?
  • Репутация +0/-2
« Ответ #10 : 02 Июня 2011, 15:29:02 »
не дым серы ипахнет толи маслом и бензином
  • bmw e30 1.8i
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #11 : 02 Июня 2011, 20:11:20 »
кароч - откручиваешь заливную пробку масла на работающем моторе и оставляюшь ее на горловине - и наблюдаешь выплевывает ее или нет (улетает она или лежит на головине и прыгает) - потом отписываешь
  • Репутация +0/-2
« Ответ #12 : 08 Июня 2011, 22:15:13 »
нашёл причину! она заключалась в треснутом патрубке который идёт на дачик который с мембраной апотом на дачик холостого хода.
  • bmw e30 1.8i
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #13 : 08 Июня 2011, 22:43:58 »
а это для чего? померить давление масла чтоль?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #14 : 08 Июня 2011, 22:44:55 »
некера не понял...покажи это ШО такое?
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #15 : 09 Июня 2011, 00:23:11 »
:D
проверить прорыв газов в картер (при загнувшихся кольцах либо дырке в поршне)
  • Репутация +0/-2
« Ответ #16 : 09 Июня 2011, 07:34:38 »
идёт патрубок от гофры что стоит на расходомере потом  тройник,снего на дачик холостого хода и ещё один дачик с мембраной вот на нём и была трещина
  • bmw e30 1.8i
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #17 : 09 Июня 2011, 07:53:58 »
и что? Ты хочешь сказать что он задерживал масло и все типа гуд? Впускной тракт должен быть немного промаслен парами с картрера, но чтоб его там прям капельки и можно провести пальцем и собрать масла, это неисправность поршневой, в следствии чего дым
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +0/-2
« Ответ #18 : 09 Июня 2011, 08:59:04 »
в дачике на котором был патрубок есть шторки которые открываются .и вообще когда заводиш на холодную обороты на прогрев не увеличиваются .
  • bmw e30 1.8i
« Ответ #19 : 09 Июня 2011, 09:15:28 »
эти шторки не для того чтоб масло задерживать, а для того что бы уменьшать количество воздуха со степенью прогрева
  • Репутация +0/-2
« Ответ #20 : 09 Июня 2011, 11:01:04 »
правильно они неработают ипоэтому дымит
  • bmw e30 1.8i
« Ответ #21 : 09 Июня 2011, 11:13:06 »
ты ошибаешься
  • Репутация +0/-2
« Ответ #22 : 09 Июня 2011, 11:58:34 »
тогда почему на прогреве обороты невысокие?
  • bmw e30 1.8i
« Ответ #23 : 09 Июня 2011, 11:59:24 »
тебя интересуют обороты или почему пыхает маслом все таки, ты определись. Эти два явления между собой не связаны
  • Репутация +0/-2
« Ответ #24 : 09 Июня 2011, 12:04:33 »
иобороты тоже.короче когда я сделал патрубок дыма нестало
  • bmw e30 1.8i
