Автор Тема: дым из выхлопной  (Прочитано 4133 раз)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #25 : 09 Июня 2011, 13:10:11 »
то патрубок, то клапан, то дым..я запутался уже
  • 323i motronic mtech1
Рекомендуем почитать по теме дым из выхлопной
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #26 : 09 Июня 2011, 23:53:15 »
 :D ;D
нимагу - во баталии развели
книжку прочти - и сам все поймешь для чего шторки и откуда масло
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
  • Репутация +0/-2
« Ответ #27 : 29 Июня 2011, 20:03:14 »
всем привет! короче ездею то дымит то недымит.выкручиваю свечи три норма а второй цилиндр залитый толк есть ставлю новую свечу заливает.что захрень????????? >:D
  • bmw e30 1.8i
« Ответ #28 : 29 Июня 2011, 20:37:39 »
Чем залита?Если бензом то форсунка эта ссыт. Если масло - то кольца или минимум колпачки
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #29 : 29 Июня 2011, 20:44:24 »
Заливает или закидывает маслом?
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +0/-2
« Ответ #30 : 12 Сентября 2011, 07:25:37 »
всем привет.после замены колец,вкладышей и колпачков,дымить всё равно неперестаёт?! помогите!
  • bmw e30 1.8i
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #31 : 12 Сентября 2011, 09:04:39 »
дым синий, белый, черный???
  • Репутация +16/-0
« Ответ #32 : 12 Сентября 2011, 10:31:12 »
у тебя скорей  2ая форсунка льёт, а кольца как менял мерил цилиндры если не мерил и если у тебя там всё плохо, то после смены колец ещё больше будет дымить пока не притрётся(((
  • Репутация +0/-2
« Ответ #33 : 13 Сентября 2011, 07:29:42 »
дым серрый.цилиндры не мерил.когда ставил даже шатки небыло.
  • bmw e30 1.8i
  • Репутация +16/-0
« Ответ #34 : 13 Сентября 2011, 07:54:08 »
шатки всмыле не болтался? а может у тебя эллипс то шатки и не будет, серый дым а пахнет чем? может всё таки чёрный нажми хорошо на педаль)))...
  • Репутация +0/-2
« Ответ #35 : 13 Сентября 2011, 08:56:39 »
когда сильно газуеш тёмно серый
  • bmw e30 1.8i
  • Репутация +5/-5
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #36 : 13 Сентября 2011, 09:09:02 »
а как давно собрали мотор?
Как вариант - если бензином - форсунки
Маслом - кольца + колпаки....
А кто делал ГБЦ на твоем моторе ? просто может собрали что не так? Из серии колпачки недотянули на направляющие ))
  • BMW e30, 323i
Валера - настало твое время.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #37 : 13 Сентября 2011, 09:09:45 »
запах какой, похоже смесь неправильная..
  • Репутация +5/-5
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #38 : 13 Сентября 2011, 10:44:02 »
аааа ну если отдает бензином то заливает форсунка какая то - просо не держит, если маслом то смотри кольца.
  • BMW e30, 323i
  • Репутация +0/-2
« Ответ #39 : 13 Сентября 2011, 11:18:28 »
в гбц менял колпаки сам
  • bmw e30 1.8i
  • Репутация +5/-5
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #40 : 13 Сентября 2011, 11:57:51 »
ты нормально их на втулки направляющих надел ?
  • BMW e30, 323i
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #41 : 13 Сентября 2011, 12:52:05 »
да не масло это - если серый дым - чета с топливом - т.е со смесью - расходомер крутил до этого?  - может банально контакты почисти на расходомере - или на термодатчике - а еще как вариант ...... прокладку гбц менял?- голову линейкой мерял? антифриз на месте? не булькает?
тачка не греецца на ходу?
  • Репутация +0/-2
« Ответ #42 : 13 Сентября 2011, 13:12:46 »
колпаки стали легко
  • bmw e30 1.8i
  • Репутация +0/-2
« Ответ #43 : 13 Сентября 2011, 20:10:25 »
короче забыл написать что поставил карб.и всёравно дымит когда газуеш.может движка у кого нибудь на продажу есть?
  • bmw e30 1.8i
  • Репутация +16/-0
« Ответ #44 : 13 Сентября 2011, 20:18:17 »
менять движку думаешь это вариант?,
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #45 : 13 Сентября 2011, 23:14:55 »
:D ;D
вот нет чтоб разобрацца в проблеме - так проще движку купить - поставить на него свое навесное и получить тот же эффект
  • Репутация +16/-0
« Ответ #46 : 13 Сентября 2011, 23:29:37 »
вот и я про это..
  • Репутация +0/-2
« Ответ #47 : 14 Сентября 2011, 06:53:42 »
так ия про то чтоб разобраться!помогите!
  • bmw e30 1.8i
  • Репутация +5/-5
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #48 : 14 Сентября 2011, 09:26:47 »
У тебя случаем кольца не залегли ? Вообще то вариант поменять движку это конечно просто, но суть в том что форум для того и существует что бы разбираться с проблемами а не искать более легкие пути решения. ))
  • BMW e30, 323i
  • Репутация +0/-2
« Ответ #49 : 14 Сентября 2011, 11:07:05 »
нет кольца новые.скорее всего гбц
  • bmw e30 1.8i
