Автор Тема: решил подрифтовать встал и не могу завести...м10и  (Прочитано 1872 раз)
iTech
« : 01 Июня 2011, 11:24:02 »
вчера увидел просто бооольшой кусок мокрого асфальта, решил 5 минут чёнибудь повытворять, на первой передаче пару пятачков выкрутил потом в резком повороте толи перегазовал толи чё и машина заглохла...завожу не заводиться...завожу снова, стрельнуло в глушитель потом ещё в воздушку стрельнуло......постоял...потом позаводил снова,никак.......подумал может зажигание..раскрутил трамблёр, поймал момент на котором она заводиться ,но работает только с нажатой в пол педалью газа и оборотов на слух гдето 500-700...домой уехал на верёвке.............это чё такое может быть?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 11:46:56 от iTech
Рекомендуем почитать по теме решил подрифтовать встал и не могу завести...м10и
George_E30
« Ответ #1 : 01 Июня 2011, 11:35:39 »
У меня один раз бегунок провернуло, посмотри его
iTech
« Ответ #2 : 01 Июня 2011, 11:42:06 »
тоесть его на оси трамблёра провернуло или вместе с осью както?
George_E30
« Ответ #3 : 01 Июня 2011, 11:50:29 »
На оси, срезало его стопор и провернуло, точно так-же, когда с дрифтом развернулся))
iTech
« Ответ #4 : 01 Июня 2011, 11:57:35 »
а, ну спасибо, посмотрю...)
iTech
« Ответ #5 : 01 Июня 2011, 22:23:19 »
и ты, чёрт подери, был прав!!!
iTech
« Ответ #6 : 04 Июня 2011, 11:27:28 »
поставил бегунок другой...сейчас нормально заводиться...только через секунд 10 двигатель начинает колбасить и потом глохнет....сука! даже полтыщи не проехал с последней поломки!!
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #7 : 04 Июня 2011, 12:21:25 »
+1 тоже срезало бегунок при резком повороте с заносом.
  • е34 520
е34 520
iTech
« Ответ #8 : 05 Июня 2011, 20:34:35 »
сегодня разобрал весь инжектор, не снимал только впускной...проверил все шлангочки и трубочки, поставил всё наместо, подсосов нет....зажигание выставил как обычно...завёл обороты были 1500 работал стабильно...но примерно через минуту когда обороты опустились ближе к 1000 стал снова чахнуть, дёргаться и заглох...последующие все разы поработает секунд 5 и глохнет...на газ не реагирует почти....давление топлива норм..свечи норм..расходомер тоже норм, до этого всё работало норм...что это может быть такое? может бегунок такой х"ёвый? он почти новый....может ктонибудь сталкивался с таким поведением? помогите кто чем может))
