Автор Тема: Реле бензонасоса. Можно ли заменить на тумблер?  (Прочитано 2782 раз)
Ocun
« : 22 Июля 2007, 10:20:01 »
Ни у кого не возникала подобная мысль? Может реально заменить реле включения бензонасоса на простой тумблер. Двигатель м10 k-jetronic. И еще у кого есть схема рел и бензонасоса прошу поделитесь. (на сайте в схемах не нашел этот фрагмент)
Рекомендуем почитать по теме Реле бензонасоса. Можно ли заменить на тумблер?
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 22 Июля 2007, 10:46:26 »
нет, нельзя.
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #2 : 24 Июля 2007, 00:10:34 »
Можно. Провод зелено-фиолетовый (плюс). Реле - высокое на отдельной стойке над левым  крылом. Но не рекомендуется по следующей причине - при попадании в ДТП и частичном разрушении моторного отсека если сорвет шланг подачи бензина, то с реле после остановки двигателя подача бензина прекратится, а с тумблером - нет.  Опасный колкоз, сгореть можно. Кстати один раз наблюдал подобное, только тогда бензин не загорелся, хотя залило всю дорогу. А зажатого водилу вытаскивать боялись.
Кстати на к-джетроник живое реле найти тяжело.
316 1991
viper
« Ответ #3 : 24 Июля 2007, 10:36:08 »
А точно у афтара к-джетроник?
Элементарно проверить номер реле элкатсом тоже можно.
У меня на 318i 85г стоял впрыск LE-Jetronic. А к-джетроник если не ошибаюсь это так называемый "механический впрыск".
Masterovoj
« Ответ #4 : 24 Июля 2007, 10:47:08 »
на E30 насколько я помню не ставился k-jet вообще.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #5 : 24 Июля 2007, 11:10:41 »
Внутреннюю схему реле в готовом виде думаю не найдешь, разве что у сервисменов БОШ (стихи, типа?). У меня реле вскрытое, была мысль его задокументировать, но руки не доходят. О моем опыте его ремонта см /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NzI5Ny4w
Ставился на каких-то ранних модельках Е30. Я прикупил себе ГБЦ от К-Джета для М10. Когда задумался о взаимозаменяемости с ГБЦ Л-Джет, тоже облазил весь ЕлКатс. Счас с ней кстати и езжу.
  • 318i/09/1985, была :(
Ocun
« Ответ #6 : 24 Июля 2007, 19:27:31 »
Точно. Именно механический впрыск. Реле со снятой крышкой и старую, сухую спичку под кантактами я видел и выбросил. Прочитал про пропайку. Займусь. Неужели на к-j не купить новое реле? Это огорчает.
viper
« Ответ #7 : 24 Июля 2007, 20:06:05 »
Ну почему же не купить? Экзист...
И по разборкам можно поискать, на какие еще машины ставился к-джетроник? Вот от этих машин и ищи. Может там Е21 или Е28...
« Ответ #8 : 25 Июля 2007, 00:26:36 »
ага. на м10 и м20б20 до сер. 1983 года. 5 лет назад на  520-ю нашел, но с трудом.
316 1991
