Автор Тема: Восстановить проводку клапана печки  (Прочитано 2001 раз)
БелославЪ
« : 02 Июня 2011, 08:48:25 »
Здравия, бояре!
метнулся как-то под ноги себе, и обнаружил, что клапан печки у меня ни к чему не подключен.
то есть тупо разъём воткнут, из него 2 двойных провода торчит
куда эти провода должны идти -- я не нашёл концов.
подскажите, где искать их в машине
Рекомендуем почитать по теме Восстановить проводку клапана печки
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 03 Июня 2011, 00:22:18 »
Я бы тебе сказал точно,пока проводку на доноре на куски не порезал. :(
Чёрные потолки на е30.
БелославЪ
« Ответ #2 : 03 Июня 2011, 08:30:36 »
готов подождать следующего донора :)
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #3 : 03 Июня 2011, 08:51:22 »
а чего по схеме представленной на сайте, не глядел? там вроде выходит питание на клапан идет от 10го преда (серый провод с белой полосой), а вот второй провод якобы коммутируется выключателем кондея, а там где его нет по идее подвязан будет к крутилке "холодно-горячо" (коричневый провод с серой полосой). но я хз как на самом деле  8)
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 03 Июня 2011, 08:55:22 »
И вам здравия !!!! Низкий поклон ! Проводку клапана печки нельзя восстанавливать , а то ток не так как надо будет идти и клапан будет неправильно открыватся или закрыватся !!!!! Менять только всю проводку всборе !!!!!!!!!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +16/-0
« Ответ #5 : 03 Июня 2011, 09:03:03 »
... только всю проводку всборе !!!!!!!!!!!
вы должно быть шутить изволите, меценатом подрабатываете? на каждую поломку всю проводку на замену... ;)
« Ответ #6 : 03 Июня 2011, 09:04:14 »
причем желательно новую заказывать , а то б/у может глючить !!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +16/-0
« Ответ #7 : 03 Июня 2011, 09:10:55 »
я вам расскажу как помочь току течь в нужном направлении - все на самом деле просто, необходимо задать направление течения тока стрелочкой! желательно обозначить направление для приходящего провода и исходящего, дабы не искать в последствии утечку... стрелочку можно нарисовать как на самом проводе, так и на прикрепленном специально шильдике. можно конечно не озадачиваться столь тонкой работой а просто после каждого пуска указательным пальцем показывать току куда ему течь. за сим откланиваюсь вам господа и да снизойдет прозрение на ваши светлые головы )
  • Репутация +16/-0
« Ответ #8 : 03 Июня 2011, 09:13:05 »
...из него 2 двойных провода торчит
сделал бы ты мил человек фоточку места глумления бисовой силы
« Ответ #9 : 03 Июня 2011, 09:16:23 »
беса гнать надо из проводки вон !!!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
БелославЪ
« Ответ #10 : 03 Июня 2011, 09:28:22 »
Сделаю.
Меня и смущают двойные провода.
как для предохранителя что ли o_O
БелославЪ
« Ответ #11 : 03 Июня 2011, 09:28:54 »
Хм... а если я атеист - откуда у меня бесы возьмутся? o_O
« Ответ #12 : 03 Июня 2011, 10:57:06 »
Говорят оно действует и на тех кто не верит. (Ц)
БелославЪ
« Ответ #13 : 03 Июня 2011, 12:12:03 »
лпп
