Автор Тема: Жижи в сапуне  (Прочитано 1926 раз)
udjin88
« : 04 Июня 2011, 09:04:51 »
Хрень какая то из санупа периодически лезет. Вроде похоже на тосол. Цвет поносный. Но при этом само масло чистое, без примесей и выхлоп чистый.
Что смотреть ?
Рекомендуем почитать по теме Жижи в сапуне
  • Репутация +24/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #1 : 04 Июня 2011, 10:46:44 »
Хм! Боюсь ошибиться, но следует трещину в ГБЦ искать! На одной машине, правда не БМВ была беда такая...Тоже и масло чистое и все нормально, только тосол уходил и параша из шланга вентиляции картера лезла. Как оказалось где-то в голове  трещина была О_о
E30 M10 купе 1983 г.
udjin88
« Ответ #2 : 04 Июня 2011, 11:55:28 »
Ну а как так получается тогда ? Или очень малыми дозами поступает и он неуспевая оседать в масле испаряется ?
Это критично ?
  • Репутация +24/-3
« Ответ #3 : 04 Июня 2011, 12:19:34 »
Ну да, я тоже понял, что она успевает просто напросто испаряться! Я, честно, был тогда удивлен такой обстановкой дел, но тем не менее это факт))
А вот на счет критично или нет, не скажу( Естественно это не хорошо, но на сколько - хз! В любом случает, любая трещина имеет свойство расти и рано или поздно она себя проявит! Да и пары тосола все равно летают там, где кроме масла быть не должно ничего...вощем нездорово это! Советую разобраться все же с проблемой!
Еще нужно мнений подождать, может то что толковое подскажет!
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 12:23:48 от Стакан
udjin88
« Ответ #4 : 04 Июня 2011, 12:27:09 »
Жду еще мнений...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #5 : 04 Июня 2011, 12:28:28 »
К двигателю жалоб нет? на капиталку просится? если оба ответа нет, то езди и не думай об этом.. и это а ездишь часто и долго на машине?
или только 1 раз в неделю в магазин за пивом?
е28 535
udjin88
« Ответ #6 : 04 Июня 2011, 12:35:23 »
Ездит вроде нормально, компрессию померю виднее будет. Мотаюсь каждый день по 70-100км.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 12:36:57 от udjin88
« Ответ #7 : 04 Июня 2011, 12:38:39 »
Ну раз притензий к двигу нет, и особого желания потратить бабло на него тоже нет, то езди.. просто следи за маслом, чтоб жижа там не появилась.. просто боюсь что у твоего м10 как и у большинства трещины в блоке около шпилек
е28 535
udjin88
« Ответ #8 : 18 Июня 2011, 09:42:08 »
Замерил компрессию:
11.8 - 11.8 - 11 - 11.8
Есть подозрения на ГБЦ, прокладку ГБЦ и на впускной коллектор.
Когда стоишь на месте и газуешь из сапуна эта жижа выплевывается небольшими порциями но очень далеко.
« Ответ #9 : 18 Июня 2011, 11:19:08 »
Замерил компрессию:
сними клапанную крышку.... и сразу всё станет понятно...
udjin88
« Ответ #10 : 18 Июня 2011, 15:51:43 »
уже снимал... ничего фатального не увидел. А что должно там быть ?
та жижа что вылетает на крышке и голове невидны, ну разве что очень мало в 2-3х местах
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 15:53:44 от udjin88
