Автор Тема: Народ, спасайте!!!  (Прочитано 2671 раз)
  • Локация: М.О. Кубинка
« : 04 Июня 2011, 14:37:15 »
Не могу снять люк на седане 1 переход.....вообще не понимаю как это можно сделать!( Помогите советом, может кто снимал??
Рекомендуем почитать по теме Народ, спасайте!!!
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1 : 04 Июня 2011, 14:59:00 »
Надо снять обшивку с люка (вот честно ХЗ как, точно знаю Варштайнер делал)
А там в принципе 4 винтика открутить.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия, Башкирия, Благовещенск - Уфа
« Ответ #2 : 04 Июня 2011, 15:28:50 »
Не знаюкак на первом переходе, но думаю тоже самое. У меня 2 переход, люк с мех приводом. Снял на днях. Чтобы снять люк, надо чтобы он заехал в крышу. С этим у меня и были проблемы - никак не хотел заезжать.  Вот что я сделал:
1. открутил редуктор привода люка
2. аккуратно тянул за тросы, попеременно то с одной, то сдругой стороны (люк потихонечку начал сдвигаться назад)
3. когда в передней части люка появилась достаточная щель, задвинул его в крышу вручную
4. снял козырек
5. открутил винты на рельсах, сами рельсы у меня были еще приклеены к кузову герметиком. Отлепил и снял рельсы
6. лёгким движением руки (в направлении вперед и вверх) вынул люк  :)
7. на радостях напился  :D
а обшивку с люка не  снимешь, не сняв сам люк и не повредив обшивку
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 16:08:19 от timofeeff
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3 : 04 Июня 2011, 15:50:57 »
4. снял козырек
На первом проще. Главное обшивку снять, а там он к двигающейся фигне на 4 винтиках побокам завинчен.
Напиши в личку
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=profile;u=1568
он подскажет.
e30 323i
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #4 : 04 Июня 2011, 15:59:59 »
Приезжай,я тебе сниму)
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #5 : 05 Июня 2011, 13:20:25 »
По переходам люки одинаковые. Снимать обшивку не рекомендую - каркас гнётся.
« Ответ #6 : 05 Июня 2011, 18:03:33 »
Спасибо народ, завтра буду пытаться снять!))
  • Репутация +4/-3
« Ответ #7 : 09 Июня 2011, 12:09:52 »
ну как?
я просто отвинтил 3 болта с каждой стороны, крепления люка к пластиковым салазкам, перед этим отстегнув обшивку и сдвинув её назад, после этого вытянул люк вверх.
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
« Ответ #8 : 09 Июня 2011, 12:37:00 »
название темы - кал
« Ответ #9 : 18 Июня 2011, 01:22:19 »
Все получилось!! Спасибо!! Оказалось легче чем я думал....приоткрыл люк, взял очень длинный удлинитель, открутил 6болтов и снял с креплений, а дальше все стало совсем понятно!))) еще раз всем спасибо!!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #10 : 18 Июня 2011, 01:32:45 »
название темы - кал
+1000
а как поставить обратно чтобы закрывался?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #11 : 18 Июня 2011, 08:46:20 »
накидываешь крышку люка и прихватываешь на болтики.потом щипцами или чем доводишь тросы до закрытого состояния люка,а редуктор перекручиваешь до щелчка.ставишь редуктор на место и всё.потом если что немножко можно высоту подобрать на болтиках
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
