Автор Тема: сцепление хелп  (Прочитано 1950 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 05 Июня 2011, 03:07:47 »
ситуащия в том что у меня сцепление берёт в самом самом конце и после того как я собра 2.8 ездить стало невозможно так как оно нереально буксует на 3-4-5 после 3000 вообще нельзя дать газу так как оно сразу буксует((( подскажите как его подвести или отрегулировать! когда собирал то смотрели диск был нормальным!!!
Рекомендуем почитать по теме сцепление хелп
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1 : 05 Июня 2011, 09:09:41 »
кроме диска там еще корзина и маховик есть,может они изношены?
« Ответ #2 : 05 Июня 2011, 12:32:00 »
а некак оно не подводится??? педаль берёт в самом конце!!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 05 Июня 2011, 13:14:53 »
На БМВ сцепление не регулируется. Если что-то не так, то значит нужно менять элементы сцепления.
« Ответ #4 : 05 Июня 2011, 14:00:42 »
а подскажите у меня м20б20,подайдёт ли мне корзина сцепления вместе с диском от 325 например без переделок? и есть ли разница в этих сцепухах?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #5 : 06 Июня 2011, 09:19:48 »
Ты на 2и8 оставил сцепу от 2и0 и ещё спрашиваешь почему буксует?
e39 523i
« Ответ #6 : 07 Июня 2011, 16:38:01 »
а от чего поставить?
« Ответ #7 : 24 Июня 2011, 17:06:37 »
ещё вопрос! может быть плохое сцепление из за того что я поменял рабочий целиндр сцепления (который под машиной) на самый дешовый? у меня в центре он потёк и я доехал до магазина без сцепления и купил за 300рублей!!!так кто поскажет ставил кто сцепление от 325 на 320?
« Ответ #8 : 25 Июня 2011, 13:47:25 »
У меня на 2,7 стояло сцепление от 2,0. Не буксовало, но воняло при интенсивном разгоне. Потом я поставил корзину от 2,5 и всё стало нормально.
З.Ы. Диски 2,0 и 2,5 одинаковые, а у корзины 2,5 усилие прижима больше.
« Ответ #9 : 25 Июня 2011, 13:56:12 »
лучше ставеть от м30 :(
« Ответ #10 : 25 Июня 2011, 14:01:27 »
ставил ?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #11 : 25 Июня 2011, 14:03:01 »
У меня стоит корзина и диск на 2.8 от 2.0 ничего не буксует. При чем стоит бу оригинал, пробег мой около 30 тыс уже. Так что дело в маховике скорее всего, если он сношен либо в задирах. Либо прижим корзины не достаточный.
« Ответ #12 : 25 Июня 2011, 14:17:59 »
ставил ?
тайп ставил от с38
  • Репутация +293/-32
« Ответ #13 : 26 Июня 2011, 00:06:19 »
такое и стоит на м20 а по теме желательно корзину от 2.5
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #14 : 30 Июня 2011, 21:03:37 »
а чем отличается корзина от 2.0 от 2и5?
« Ответ #15 : 07 Июля 2011, 17:41:27 »
а мне кажется дело в цилиндре, тоже поставил дешевый, такая ж хрень на 2.0
« Ответ #16 : 09 Июля 2011, 21:27:24 »
 сегодня поменял рцс толку ноль!(((
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #17 : 16 Октября 2011, 17:05:52 »
Как с виду отличить корзину 2.5 от 2.0??? А то на разборку приходишь,он тебе гору корзин выложит и выбирай какую) Может номер какой набит или как?
