Автор Тема: swap m52b28  (Прочитано 13010 раз)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« : 05 Июня 2011, 11:05:32 »
установил двигатель без впускного коллектора все село  нормально было предчувствие что коллектор не сядет с родным бустером,но по слухом все должно было сесть.при установки колектор упирается ,пришлось подложить под левую лапку пару шайб и немножко подвинув двигатель в перед, между колектором и бустером мало мест где то 2-3 мм...
так у всех кто не меняет вакуумник ?или я что то упустил
лампы 36 подушки 34
Рекомендуем почитать по теме swap m52b28
  • Арбуз E30 Turing 1992 M52b28
    [img]https://i.ibb.co/39WxB2Lp/image.jpg[/img]
    [img]https://i.ibb.co/LDQVSdxL/image.jpg[/img]
  • HELP SWAP M50
    Здравствуйте, у меня Е30 на М10карб, прикупил донора е36 на котором ранее стоял м40 но в данный моме...
  • Тамбов Коленвал m52b28 и шатуны 135мм
    Продам коленвал 2,8 л и комплект шатунов 135 мм
    По замерам в допуске для сборки с номинальными ...
  • Moldova SWAP M54B22 34 30 Нужна помощь
    Доброго времени суток.
    Свапнул в Е34 m54b22.
    Машина работает, ездит, с проводкой разобра...
« Ответ #1 : 05 Июня 2011, 11:11:21 »
посмотри на какую сторону у тебя сдвинут мотор.... лапы от е36 подразумевают под собой плохую центровку.... если че сдвигай ближе к пассажирской стороне, хотя если у тебя встал коллектор то он у тебя к ней и сдвинут
« Ответ #2 : 05 Июня 2011, 11:12:10 »
хотя и так видно что он сдвинут у тебя к пассажиру
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #3 : 05 Июня 2011, 11:14:15 »
я сфоткаю лапы
там расстояние от лампы до лонжерона почти одинаковы
« Ответ #4 : 05 Июня 2011, 11:17:38 »
я сфоткаю лапы
подушки сфоткай как стоят, и рулетку кинь между лонжами, и замерь где у тебя центр двига (по оси коленвала)...
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #5 : 05 Июня 2011, 11:21:40 »
ты предлагаешь кастом лапы ?
для того чтобы двиго было по середине ?
« Ответ #6 : 05 Июня 2011, 11:31:04 »
я ничего пока не предлагаю, а просто произведи замеры.... а в идеале - да... лапы от е36 надо либо переделывать, либо делать вообще другие....
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #7 : 05 Июня 2011, 11:44:14 »
вакуум поставь от Г3, В2 или Г2 меньшего диаметра.
....bmw цука приятная....
e30 coupe m52b28  e30 coupe m20b27
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #8 : 05 Июня 2011, 11:49:10 »
пока что не буду менять
но если ставить то от  бмв двойной
« Ответ #9 : 05 Июня 2011, 11:56:52 »
да ибо 3мм мало... мотор то колабсится будет.... и разломает коллектор
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #10 : 05 Июня 2011, 16:04:01 »
расстояние от ланжерона до ланжерона 69
« Ответ #11 : 05 Июня 2011, 16:07:04 »
прикольно... у вас подушки стоят в таком натяге, что скоро лягут... но мотор стоит примерно по центру
  • Репутация +158/-122
« Ответ #12 : 06 Июня 2011, 17:21:54 »
да нормально все стоит на е36 подушках, зачем кастом лапы то.
 уменя коллектор м50, ставили двойной вакуум переделанный от е34 (рекомендую тоже самое сделать) он чуть чуть меньше в диаметре. потом на всякий случай шлифанули ребра коллектора.
все стоит тоже на е36 лапах и е34 подушках.
http://img687.imageshack.us/img687/183/48520394.jpg
при таком зазоре ничего не касается, даже когда идешь на хорошей скорости боком.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #13 : 06 Июня 2011, 22:43:19 »
про вакуумник и коллектор знаю
пока что с финансовыми не готов
хочу быстрее завести
примерил сегодня радиатор от 324 все гоод даже проше чем на м20
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #14 : 09 Июня 2011, 18:21:48 »
  • Репутация +4/-1
« Ответ #15 : 06 Июля 2011, 09:34:16 »
а коробку в случае свапа тоже роменял или оставил от м20?
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #16 : 06 Июля 2011, 11:51:53 »
Спиливай на подушках стопора и можно будет прокрутить их для лучшего расположения ,да и дырки можно было бы пересверлить в сторону шаровой но не сильно (чтоб гайка влазила с ключём),для того чтоб свободно ставилась крыльчатка с муфтой и снималась!!!
Крепление под вакуум нужно расточить по 5-8мм в сторону стакана ,чтоб его сдвинуть и коллектор не будет упираться!!
Мотор выставляй так с помощью подушек чтоб центральный болт был посредине!!!Это важно для кардана и последующей дороботки!!!Есть отверстия в передней панели(телевизор)под ноздри дырочка и снизу на перемычке под фартуком ,проведи нитку через них чтоб знать центр!!!и ставь по центру ,не колхозь в разные стороны!!!
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
  • Репутация +4/-1
« Ответ #17 : 08 Июля 2011, 15:50:16 »
сорри за офф, а наких машинах ставился м52б28 не ТУ? я так понимаю ТУ установить сложнее в е 30 чем обычный?
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #18 : 08 Июля 2011, 17:16:26 »
я брал с 728 е38 =)
« Ответ #19 : 09 Июля 2011, 10:26:44 »
нет... от м10 поставил
  • Репутация +4/-1
« Ответ #20 : 09 Июля 2011, 12:05:53 »
я серьезно...) от м20 же подходит, и есть ли смысл ставить от м52?
« Ответ #21 : 09 Июля 2011, 13:20:04 »
и я серьезно.... от м52 дороже а от м10 дешевле....зачем платить больше
з.ы. от м20 не подходит
  • Репутация +4/-1
« Ответ #22 : 09 Июля 2011, 16:27:13 »
даже так... а передаточные числа не сильно отличаются?)
« Ответ #23 : 09 Июля 2011, 16:42:37 »
на чем ?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #24 : 09 Июля 2011, 18:50:57 »
на коробке м52б28 и на коробке от м10...
