Автор Тема: Помогите запустить родную магнитолу  (Прочитано 2336 раз)
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« : 06 Июня 2011, 10:03:11 »
Привет всем любителям БАВАРЦЕВ!!!Родной мафон,без разъёма,сам вывел провода на питание и на колонки,включается,но,но просит код четырёх значный!!!Что делать?Судьба какая у мафона,стоять и пылиться или может по пиликать ещё???Всем за ранее огромное С П А С И Б О!!!
е30Forever
Рекомендуем почитать по теме Помогите запустить родную магнитолу
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 06 Июня 2011, 14:20:52 »
Разбирается автомагнитола и определяется тип памяти, используемый для хранения кода и попыток ввода. Затем память считывается при помощи компьютера и специального оборудования, и определяется код и количество попыток ввода. При необходимости количество попыток исправляется. Затем автомагнитола собирается и можно наслаждаться музыкой.
И не стоит доверять раскодировку непрофессионалам, так как неумелое вмешательство в технологичную аудиоаппаратуру может вывести из строя процессор или микросхемы памяти. В этом случае Вам уже потребуется дорогостоящий ремонт автомагнитолы, а не быстрая и недорогая услуга по раскодировке автомагнитолы.
Так что шансы есть, только вот магнитолу отдавать надо специалисту по раскодировке.
Обратись в "ремонт аппаратуры" или "ремонт электроники", наверняка помощь окажут.
MMagneto
« Ответ #2 : 06 Июня 2011, 22:38:24 »
Слишком поверхностно, напиши модель и марку, можно и фото в студию....
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #3 : 07 Июня 2011, 12:41:42 »
Спасибо!!!
е30Forever
« Ответ #4 : 14 Июня 2011, 15:08:46 »
Эта программа выдаст Вам код разблокировки по серийному номеру автомагнитол:
Blaupunkt, Clarion, Ford, Volvo, Daewoo, Becker, Grundig, Philips, Sony.
http://download.golgofa.ru/decod.exe
« Ответ #5 : 21 Июня 2011, 10:58:40 »
Ну так как там с разблокировкой магнитолы?
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #6 : 23 Июня 2011, 17:34:15 »
А если нет нужной магнитолы???
е30Forever
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #7 : 23 Июня 2011, 17:35:36 »
У меня пионер,её в списке нет,чё делать???
е30Forever
