Автор Тема: MOTRONIC 1.3  (Прочитано 3206 раз)
SHeeT
« : 07 Июня 2011, 08:34:01 »
у меня отпотевший джетрон который приходится програветь по часу пока не будет сама держать обороты, решил поставить мотрон!!
но возникли кое какие вопросы!
1-й- что точно необходимо для такой переделки
2-й- предложили мотрон от е34 а там клапан и гофра другин е нежели на е30( отличаются ли мозг и всё остальное?)
3-й можно ли поставить всё от е34 а клапан с гофрой от е30, и будет ли это работать.
4-й чем вообще отличаются мотроники и как при покупке определить 1.3 это или нет?
знаю что тема старая, но искать долго, так что жду ответов!
Рекомендуем почитать по теме MOTRONIC 1.3
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • ЧелябинскM20B20 Motronic в разбор
    В разбор пущу м20б20 мотроник
    Комплект мотроника пока что цена пусть будет 10т.
    По ...
  • ЛенинградСтрокер М50В30, Motronic Online 3.1 и 3.3
    1. ГБЦ м50В25, запилены каналы впуска и выпуска, не фанатично, без трещин, ровная, клапана 6мм - 100...
  • Москва КПП M20B25 Motronic 1.0 + маховик
    Добрый день!
    Нужна КПП для мотора M20 под Motronic 1.0 + маховик...
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 07 Июня 2011, 08:39:54 »
Мотроник определишь по номеру мозгов, можно ставить с е34, полный список того что подлежит замене есть на форуме, забей в поиске
  • 323i motronic mtech1
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 07 Июня 2011, 09:24:58 »
тема нифига не старая. Совсем недавно я ставил себе мотроник. Список всего нужного в архиве есть.
ВСЕ, что стоит на Е34 - ставь на свою. клапана тоже, которые якобы не подходят, впрыски потому что ОДИНАКОВЫЕ ставились.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 07 Июня 2011, 14:14:23 »
на е34,всё одинаковое с 30кой.ставь и не парься.единственное но-проводки немного нехватает до мозгов.а клапан этот и на е30 бывает 2х видов.а что снимать оттуда тебе-есть тема на форуме:полный список отличий джетроника от мотроника,там всё подробно расписано.а отличить как??на 1.0 нету лямбдо-зонда,и датчик коленвала стоит гдето над маховиком.я думаю е34 с 1.0 и небыло,нн могу ошибаться
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
SHeeT
« Ответ #4 : 07 Июня 2011, 20:26:29 »
значит предложили мне три вида мозга
0 261 200 352
0 261 200 156
0 261 200 176
какие от 1.3? и какой лучше поставить?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 07 Июня 2011, 20:33:18 »
вот темка отличий мотроника и джетроника https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,72223.msg1223270.html#msg1223270
на 30ку мозги с 1.3 идут 0 261 200 152 и 172,а видать на е34 156 и 176.
SHeeT
« Ответ #6 : 07 Июня 2011, 20:48:29 »
в итоге никто не обьяснил какие мне мозги ставить(((
SHeeT
« Ответ #7 : 07 Июня 2011, 20:53:51 »
у кореша на е34 стоят 172 мозги!
SHeeT
« Ответ #8 : 07 Июня 2011, 21:03:32 »
ещё вопрос! катит  ли проводка движка от е34?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #9 : 07 Июня 2011, 23:55:59 »
я ж сказал что катит.всё подходит,но нехватает немножко длинны для штатного расположения мозгов над бардачком,на е34 они судя по всему немножко в другом месте.если ты будешь снимать всё с одной машины,то снимай всё что нужно.у меня мозги тоже 172 стоят.а те номера что тебе дали я даже незнаю применения(
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #10 : 08 Июня 2011, 09:03:50 »
просто его надо настроить, починить клапан доп воздуха на хх, устранить все подсосы воздуха, настроить СО.
и будет переть...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #11 : 08 Июня 2011, 11:03:27 »
 у нас проще на мотрон не парясь перейти
е28 535
SHeeT
« Ответ #12 : 08 Июня 2011, 21:05:45 »
я тебе скажу что я уже запарился))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #13 : 08 Июня 2011, 22:56:57 »
да, джетрон - реально свое уже отслужил. Сколько я с ним воевал - вспоминать не хочется. Теперь это все в прошлом.
Ставь мотрон и не парься - машина будет переть и экономичней будет
« Ответ #14 : 08 Июня 2011, 23:01:33 »
ну как переть...с верхов....Мотрон с 3х тысяч едет до отсечки, джет же тянул с холостых, но после 4х тысяч тух. Разница в динамике именно такая. Но плавность и стабильность работа конечно перевешивают весы в сторону мотрона однозначно
SHeeT
« Ответ #15 : 09 Июня 2011, 16:45:54 »
Ну так напишите мне какие у вас мозги стоят! Просто 172 точно, но у меня их нет. Есть 156
« Ответ #16 : 09 Июня 2011, 16:49:45 »
я вечером гляну, или приезжай на сходняк сам глянешь, заодно глянешь что тебе на мотрон надо
е28 535
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #17 : 09 Июня 2011, 23:34:37 »
152 - это мотрон 1.1. почти тоже самое, что 1.3 с мозгом 172, различие только в мозгах.
156 - не знай что за мозги
« Ответ #18 : 10 Июня 2011, 00:24:50 »
сегодня глянули у меян мозги 152-е стоят.. а в чем отличие 1.1 от 1.3 мотрона?
е28 535
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #19 : 10 Июня 2011, 08:13:15 »
это вопрос к знатокам. Я, например, мотрон от 1.1 купил, а мозги от 1.3 поставил - все отлично работает. Думаю, что разницы особой-то и нет. ставьте мозги, которые есть.
« Ответ #20 : 10 Июня 2011, 10:06:56 »
Отличие только в железе внутреннем и его прошивке. Всё что внешнее одинаковое.
« Ответ #21 : 10 Июня 2011, 15:22:17 »
На е30 мозги **6 не ставились. Вообще. Поэтому если тут и есть знатоки, что это за мозги, то их мало...
Но судя по номеру это мозги 1.1... Рискну предположить, что мотор был м30....
