Автор Тема: часы с термометром  (Прочитано 1801 раз)
Бусик_Саня
« : 07 Июня 2011, 22:47:26 »
ребята помогите.не смейтесь.не могу разобратся с часы-термометр.купил комплект и поставили.1.вопрос когда должен работать гонг. 2 вопрос зачем(и как пользоватся)кнопкой памяти.3 вопрос зачем сверху корпуса часов маленький белый светодиод.(когда он должен  гореть или не гореть)буду признателен за информацию или ссылку на описание работы этого девайса.
Рекомендуем почитать по теме часы с термометром
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 07 Июня 2011, 22:49:49 »
подрулевой щит без гонга остался?состояние плиз
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #2 : 07 Июня 2011, 23:29:38 »
знаю только про светодиод - это датчик который регулирует подсветку этой херни  в зависимости от освещения.
гонга  у меня нету,сказать нчиего не могу.
а вот про память самому интересно,как сделать чтобы постоянно показывались часы ,а не температура,методом тыка не помогло)
e30,85, m20b23
Бусик_Саня
« Ответ #3 : 07 Июня 2011, 23:34:31 »
кожуха нет.гонг ставили в родной(вырезали прямоугольниковую дыру)
Бусик_Саня
« Ответ #4 : 07 Июня 2011, 23:39:05 »
у меня-включаю зажигание -часы.жму на температуру -так и показывает на температуру (датчик новый)жму далее на дату-показывает дата.жму опять снова часы.глушу ни чего не светит.гонг вроде при понижении температуры срабатывать (как на вольво только 3на улице и меньше градуса гонг работает)кто нибудь точно знает как это все работает?
