100% рабочий насос - новый оригинал.
Если на высоких оборотах пропадает тяга, а тем более хлопки, то это явно проблемы с топливоподачей. Скорее всего на больших оборотах, где потребление топлива возрастает в ~2 раза, насос не справляется. Это типичный случай близости конца срока службы насоса. Может дело и не в нём, в конкретном случае, но...
Хлопки возникают по причине скапливания топлива в цилиндрах - выпускном коллекторе - глушителе. Топливо может скапливаться по нескольким причинам:
1) Плохой распыл топлива в форсунках:
а) грязные форсунки
б) недостаточное давление в рампе
б1) РДТ
б2) насос
б3) негерметичность системы
б3а) пропускают форсунки
б3б) рваные патрубки
2) сильно богатая смесь
а) РДТ
б) ДМРВ
в) датчик температуры
3) Неправильно выставлен ремень ГРМ( не по меткам)
4) неправильный поджиг смеси
а) свечи
б) ВВ провода
г) ГРМ
д) распределитель
извиняюсь, что влезаю в тему с вопросом.
двигатель м20б20 джет.
на 1ой передаче крутит до 4ёх тысяч, с повышением передачи тяга падает....на 5ой выше 1500 оборотов на газ не реагирует...
присутствуют хлопки когда до 4ёх доводишь...
насос погружной, но подключён напрямую без временного реле.
давление 2.5 в системе, нигде подтёков нету.
клапана не зажаты, 0.3 зазор примерно
б\у ВВ провода
свечи самые дешёвые( 210р за 4 штуки) * старые свечи вообще были конченные, работала на 3ёх цилиндрах машина( с трудом крутила до 3ёх)...и после замены на эти "дешёвые" свечи...стала уже 4тысячи выдавать....нормальные не стал покупать, хотел проверить....в них ли проблема.
Зажигание по меткам ставил...OT и бегунок с корпусом совместил...
форсунки вытаскивал, прыскают ровно все...
Ребят, подскажите, как увеличить тягу??
у меня 3 мысли:
свечи нормальные
зажигание подрегулировать
ВВ новые
или же ещё что-то?
з.ы, машина греется сильно....
герметичность системы нормальная...всё промыл,залил антифриз..новый термостат...только радиатор не промывал ещё...
и когда мотор горячий, мигает лампочка давление масла...мигает чуток, газу даёшь и пропадает....
на холодной не загорается лампочка...вкладыши изношены? масло: 10 в 40 кастрол магнатек
залить погуще может быть?
