Автор Тема: собираю аудио, нужны советы  (Прочитано 4719 раз)
volgapower
« : 10 Июня 2011, 16:30:10 »
 первый раз в жизне возникла идея поставить автозвук.
уже есть голова, усилитель, басс на 300W. осталось купить проводку с тюлпанами
и спикеры. но не знаю какую и сколько  :)
думаю ставить только компоненты в передних кик панелях (13см?) и басс в багажнике
что скажите? или всетаки стоит ставить на полку тоже?
также интересно возможно ли спереди поставить 16см?
и сколько м проводки нужно с ГУ до багажника?
з.ы. бонус вопрос: как проверить работоспособность б.у. конденсатора?
Рекомендуем почитать по теме собираю аудио, нужны советы
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 15 Июня 2011, 13:50:15 »
В кик панели только 13 см, можешь подиумы сделать в двери на 16. Фронт от чего питаться будет?
Длина провода от ГУ до багажника около 4 метров если на прямую по салону и метров 5-6 если в обход по штатным кабель каналам в порогах дверей. Я покупал силовые и аккустические провода чернов аудио. Тюльпаны, пред. и клему акума дакс.
volgapower
« Ответ #2 : 15 Июня 2011, 14:19:10 »
кабели купил уже "MONSTER"
а на полке нужны вообше спикеры?
« Последнее редактирование: 15 Июня 2011, 14:21:59 от volgapower
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 15 Июня 2011, 15:58:06 »
На какой полке и какие "спикеры"? Если на задней, то нет. Хороший фронт двухкомпонентный и саб дулом в салон, вот и усё)))
volgapower
« Ответ #4 : 15 Июня 2011, 22:46:34 »
да на задней,
ясно спасибо
« Ответ #5 : 15 Июня 2011, 23:27:20 »
тринацатые денамеки в киках с сабом не сростятся
и кабели - накуй монстер
на динамики ПВС, ПВЗ, и т.п. - рулит ))) межблок на саб - микрофонное говно какоето прорулилобы ))
volgapower
« Ответ #6 : 15 Июня 2011, 23:53:16 »
volgapower
« Ответ #7 : 27 Июня 2011, 08:45:29 »
ПОМОГИТЕ!!!
кто как решил проблему с тюльпанами?
они сзади сильно упираютса в стенку печки
и еще подскажите что за синие штекеры в кик панелях с обоих сторон?
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #8 : 07 Сентября 2011, 11:52:57 »
ну как , поставил , ща тож встал вопрос: от магнитолы тянуть тюльпаны на усилок(в багажник) , с акб на усилок.
1)как встали тюльпаны (не упираюца ли в печку)?
2) тюльпаны и сил провод надо ли прокладывать отдельно (дабы ничё не фонило)или можно в один жгут?
3)с под капота под тарпеду провод заводить в районе ж блока предохранителей? (там всё так плотно)
4)по какому пути провода тянуть проще: по порогам или вдоль арки (кардана)?   склоняюсь к первому
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 07 Сентября 2011, 11:59:33 »
Как делал я
1) Ставил дакс, у них штекер короткий, провод мягкий, встало без проблем.
2) Отдельно.
3) Заводил со стороны акб, не помню где точно, но проблем не было.
4) Межблочные тащил по центру салона, силовые на усь по правому борту в пороге.
« Ответ #10 : 08 Сентября 2011, 19:19:04 »
если от акб на усилитиль в богажнеке тянется только +, тогда из багажника на магнитолу надо минус тащить!   :D
volgapower
« Ответ #11 : 08 Сентября 2011, 20:17:49 »
1) тюльпаны мягкие достал чтоб легко гнулись (они в упор в печку)
2) отдельно
3)аккум в багажнике
  • Репутация +71/-34
« Ответ #12 : 08 Сентября 2011, 20:59:08 »
:o эт как и для чего ( я не электрик)
  • Репутация +27/-16
  • Локация: г Ханты-Мансийск
« Ответ #13 : 08 Сентября 2011, 21:45:51 »
Это тупой флуд!
Pioneer P90RS+ DEQ P90RS+Pioneer CDX-P670-BRAX 1.400 Morel Supremo-Morel Supremo 5SW ,Genesis M250-Peerless XXLS12
« Ответ #14 : 08 Сентября 2011, 22:01:38 »
Это тупой флуд!
тоесть?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #15 : 08 Сентября 2011, 22:17:27 »
если ты про проводок кот. буит замыкать цепь питания уся при включении магнитолы, то он у мня идёт в жгуте четырёх тюльпанов т.е. он так и так соединит голову с ус-м
volgapower
« Ответ #16 : 09 Сентября 2011, 00:57:45 »
а минус нужен на усе
