Автор Тема: проставки на колеса (подскажите)  (Прочитано 6322 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: москва речной вокзал
« : 10 Июня 2011, 21:06:56 »
хочу узнать мнение, нужно вытачить проставки на колеса 35мм как вы думаете нагрузка будет на много больше на ступицу, ничего не вырвет?
  • e30 купе, осталось немного и будет m20b27
926 3486408
Рекомендуем почитать по теме проставки на колеса (подскажите)
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 10 Июня 2011, 21:11:55 »
35мм как то дофига, но у меня примерно 20мм и все отлично уже больше года по плохим дорогам (проставка алюминий, центра сталь)
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
« Ответ #2 : 10 Июня 2011, 21:27:20 »
вопрос в вылете диска. если ты ставишь проставку 35 мм на диск с вылетом 55 - будет вылет 20 - нормальный. еще ширина диска тоже важна. надо рассматривать частный случай - конкретные диски.
проставки больше 20 мм лучше делать на шпильках (т.е. проставка к ступице - на болтах, диск к проставки - на шпильках), а то опасная нагрузка на длинные болты будет.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #3 : 10 Июня 2011, 21:27:51 »
да 35 дофига согласен, но очень хочеться именно те колеса поставитб которые у меня,   ну 20 и год это уже радует что все норм, а подшипники менял перед тем как поставить проставки?
926 3486408
  • Репутация +4/-4
« Ответ #4 : 10 Июня 2011, 21:30:59 »
ну проставки это оброзно я написал по сути у меня переходники будут как ты  написал болтами к ступице и шпильки к диская, колеса ширина 9 вылет  ET30
926 3486408
« Ответ #5 : 10 Июня 2011, 23:25:28 »
ну так, никаких проблем не вижу.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #6 : 11 Июня 2011, 03:40:56 »
спасибо тогда))) меня тут просто начали пугать вырываниями всякими, заменой подшипника постоянной.    буду делать тогда 35)))
926 3486408
  • Репутация +40/-9
« Ответ #7 : 11 Июня 2011, 04:05:15 »
на машине откатал 4 года, и хз когда предыдущий хозяин менял ступичные подшипники, но сейчас до сих пор все офигенно, ни люфтов ни шумов, все отлично!
  • Репутация +4/-4
« Ответ #8 : 12 Июня 2011, 23:58:17 »
спасибо вам кто откликнулся, уже во вторник закажу переходники;)
926 3486408
  • E30
  • Репутация +22/-16
  • Локация: г. Сочи, Россия
« Ответ #9 : 13 Июня 2011, 00:55:41 »
Вот у меня диски r17 перед 8* ет30 и зад 9* ет35 4 на 114.3, какой толщены нужны переходники?
N2O
« Ответ #10 : 14 Июня 2011, 14:25:05 »
На перед в районе 10мм, зад 20
« Ответ #11 : 15 Июня 2011, 11:49:25 »
а зачем тогда 35? ??? под такие диски для получения стандартного вылета (ЕТ15) нужна проставка 15мм. Спереди, если стойки толстые и вентилируемые тормоза, то может нужно будет проставка 20мм.
Если поставишь проставку 35, то получишь отрицательный вылет ЕТ-5 и придется арки расширять.
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #12 : 16 Июня 2011, 00:44:09 »
На 10мм проставке шпильки будут держаться
  • Репутация +4/-4
« Ответ #13 : 16 Июня 2011, 19:00:48 »
может я криво померил но с толстой стойкой колесо j9 et30 получилось что надо 35мм.  может  ошибся
926 3486408
« Ответ #14 : 16 Июня 2011, 19:19:36 »
все просто. смотрим шинный калькулятор.
стоковый диск: 7J X 15 ET24
у товарища диск 9j X 16 ET30
чтобы диск не задевал за элементы машины, необходимо сохранить расстояние от посадочной плоскости до внутреннего края обода:
у стокового диска это расстояние - 113 мм (смотрим калькулятор)
у диска 9jX16 ET30 - 145 мм.
соответственно, нужна проставка 145-113=32 мм.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #15 : 16 Июня 2011, 23:11:56 »
блин или чертеж нетакой или у меня колеса нетакие, у меня ширина колеса 255мм   и то расстояние которое написано 145мм у меня 155примерно.     это провал? другие колеса покупать?
926 3486408
  • Репутация +4/-4
« Ответ #16 : 16 Июня 2011, 23:18:24 »
короче на дисках написано 9j а по сути они почти 10j  как так?
926 3486408
« Ответ #17 : 17 Июня 2011, 12:08:35 »
не знаю я что там за калькуляторы и как кто мерял, но заводские диски 9J16, предназаначенные для установки на BMW E30 имеют вылет ЕТ15
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #18 : 07 Октября 2012, 22:45:58 »
Здравствуйте, у меня стоят R17 8j ET60 с алюминиевыми проставками 35мм. Стоит ли беспокоится о ступицах?
  • BMW E30, M20, Coupe, 1989
+380967535299
« Ответ #19 : 07 Октября 2012, 23:02:26 »
я бы не парился
