Автор Тема: Редуктор 3,64 подойдет на 5-КПП?  (Прочитано 2483 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 24 Июля 2007, 14:59:18 »
Машина изначально была карбовая, 4-х ступка. Десять лет назад поставили инжектор и 5-ти ступку. Мне в нагрузку шел редуктор, на планке написано  "3.64 2331". Я решил, что т.к. это для 4-КПП, то его сняли и поставили другой. Но на установленном написано "3.64 45 22".
Подходит ли такой редуктор для 5-КПП?? И что о нем сказать можно, в плане разгона/максималки?
ЗЫ: Таблицу совместимости не нашел.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Редуктор 3,64 подойдет на 5-КПП?
БелославЪ
« Ответ #1 : 24 Июля 2007, 18:27:36 »
я просто снял 4 ступку и поставил 5 ступку, редуктор не трогал.
« Ответ #2 : 24 Июля 2007, 18:30:01 »
можно сказать только то,что разгон и максималка будут точно такими же,как и со старым редуктором.
если по креплениям подходит-ставь. я не знаю были ли 3,64 на 325и,е и 324тд, если нет, то должно подойти
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #3 : 24 Июля 2007, 18:42:33 »
а где можно посмотреть, какой редуктор, для быстрого разгона, а какой для максималки?
  • 286л.с./1000кг
viper
« Ответ #4 : 24 Июля 2007, 18:49:08 »
Таблица редукторов где-то была на сайте или на форуме поюзай поиск.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #5 : 24 Июля 2007, 18:50:02 »
чем больше число (4,1) тем короче редуктор, тем быстрее разгон и короче передачи, чем меньще (2,94) тем выше максималка  но хуже разгон
е28 520i - > 528i m20
EPS
« Ответ #6 : 25 Июля 2007, 00:15:58 »
А как можно узнать передаточное число, если табличка сгнила?
Сегодня заметил, у меня на 5-й при 130км/ч порядка 3500 об... Какой редуктор?
Masterovoj
« Ответ #7 : 25 Июля 2007, 00:23:41 »
3,64 слишком длинный для m10. думаю 3,96 оптимально.. 4,1 - жжет резину.
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 25 Июля 2007, 00:44:32 »
Похоже меня поняли не так - редуктор менял не я. Т.е. в нагрузку шел 3.64 и уже до меня стоял 3.64, тока номера разные.
BMW Z3 1998 г.в.
