Автор Тема: вылет хелп!!  (Прочитано 1955 раз)
  • Репутация +5/-3
« : 10 Июня 2011, 21:48:50 »
помогите плиз....все немогу понять(уже и на калькуляторе считал видно одно...читал форум говорят другое).....придставим что есть два диска с одинаковым вылетом..ну скажем 20...но с разной шириной первый 7.5j и второй 9j....скажите КАКОЙ ДИСК БУДЕТ БОЛЬШЕ ВЫЛЕЗАТЬ ИЗ АРОК!?!? :(
  • bmw e30, 320, m20b20, Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме вылет хелп!!
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 10 Июня 2011, 21:53:46 »
чтото внутренний голос мне подсказывает что никакой.ет это вроде как внешний вылет,а то что один 7,5 а другой 9 дюймов,он уходит в ширь во внутрь.но могу ошибатся.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 10 Июня 2011, 21:58:40 »
Вылазить будет 9J на 0.75 дюйма больше чем 7.5J.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #3 : 10 Июня 2011, 22:01:56 »
ну вот смотри...считал на визуальном шинном калькуляторе http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 там визуально 9дюймовый диск выступает больше чем 7дюймовый...потом пошел на форум чел горит что при такой маленькой ширине (7.5j) диск ппц как больше должен выступать!..вот так я ниче не понел
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 10 Июня 2011, 22:12:10 »
ага....значит 0.75..это 1.8см....мда..маловато.просто видите надо катки с оч маленьким вылетом...но выбор больше всего ток на 9j и выше....значит овчинка выделки не стоит?...зачем изза полутора см покупать дорогущие 9дюймовые катки + проблемы со стойками?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #5 : 10 Июня 2011, 22:33:13 »
вот кстати эти нормально будут если + проставы 10мм?http://www.fox-wheels.com.ua/wheels/Zinik/Z7/
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #6 : 10 Июня 2011, 23:05:18 »
вылет мериется от центра диска (середины)!!!  до прилегающей плоскости к ступице! соотв выступать будет 9J на 0.75 дюйма больше в обе стороны(и внутри арки и с наружней стороны)
положительное значение идет к внешней стороне диска, отрицательное к внутренней!
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
« Ответ #7 : 11 Июня 2011, 00:24:47 »
Ну да, вопрос стоял на сколько будут выпирать относительно переда.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #8 : 11 Июня 2011, 00:27:49 »
Диски 9J нужны для более широкой резины а не для вида.
Кузов сзади уже чем спереди.
Хотя многие предпочитают эфект бубуина.
e30 m42b18, Продал.
