Автор Тема: подключил лямбду,новая проблема!  (Прочитано 7158 раз)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #50 : 21 Июня 2011, 07:56:52 »
при отключении расходомера мотор глохнет сразу.Вчера поставил манометр под капот,так давление топлива-2кг,что не есть гуд.Сегодня поменяю регулятор-отпишусь.
Рекомендуем почитать по теме подключил лямбду,новая проблема!
« Ответ #51 : 21 Июня 2011, 10:34:59 »
Если мне память не изменяет, то мотроники 1.1 и 1.3 не должны глохнуть без расходомера. Это мотроник 1.0 глохнет.
MEXANIK
« Ответ #52 : 21 Июня 2011, 11:04:35 »
да у меня мотроник 1.3 без расходомера неглохнет.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #53 : 21 Июня 2011, 23:22:59 »
Ну точно не 1.0 мотроник)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #54 : 21 Июня 2011, 23:23:43 »
взял регулятор на 3 бара,поставлю,посмотрим
« Ответ #55 : 22 Июня 2011, 13:28:37 »
Это-то понятно. Тут скорее речь о том, что где-то есть хорошая неисправность, и она не в расходомере :)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #56 : 22 Июня 2011, 16:30:01 »
ну да,ищу вот)неисправность эту.форсунки заказал бу 2.5 регулятор уже нашел-буду копать. да еще лямбду сегодня  врезать буду в резонатор(можно ее туда кстати?)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #57 : 25 Июня 2011, 19:23:27 »
Подключил лямбду,стала глохнуть иногда,появился густой белый дым.Обороты иногда становятся заниженными(500-600)В общем шоу маст го он)Есть у кого какие мысли по поводу?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #58 : 25 Июня 2011, 19:27:09 »
подсосов воздуха нету нигде??обычно плавающий ХХ из-за них.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +46/-30
« Ответ #59 : 25 Июня 2011, 20:40:00 »
Да вроде нет.В мотронике то мало мест,откуда может сосать)Что то неисправно,но вот что...
  • Репутация +46/-30
« Ответ #60 : 27 Июня 2011, 11:47:09 »
повез на диагностику)Может что прояснится.
  • 89015389618
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м
« Ответ #61 : 30 Июня 2011, 21:03:32 »
Что-то прояснилось?И как провода подключал ?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #62 : 30 Июня 2011, 21:22:15 »
нет,не доехал до диагностики(Сильно дымит белым и антифриз уходит по тихоньку.Есть подозрение на трещину в гбц.Еще приехали форсунки 2.5 попробую поставить.ПРовода подключал по цветам,то есть был разъем стандартный от м20-там цвета такие же.Ну а с лямбдой от м50 просто подключил,наверное те же разъемы?Уточню-на разъеме старом:черный,сине-зеленый,два коричневых,На разьеме стандартном тоже самое,то есть просто скрутил.Для подключения всего этого с лямбдой ничего не изменял.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 21:27:36 от Denis_Y
  • 89015389618
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м
« Ответ #63 : 30 Июня 2011, 21:45:23 »
Я б тоже хотел туда подключить лямбду .По цвету не с чего смотреть
  • Репутация +46/-30
« Ответ #64 : 01 Июля 2011, 20:45:08 »
Тебе разъем нужен лямбды от проводки отрезать.И скрутить со своей проводкой.
  • 89015389618
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м
« Ответ #65 : 03 Июля 2011, 13:49:22 »
а если ни того ни другого нету а есть только универсальная лямбда какой провод куда?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #66 : 03 Июля 2011, 21:22:38 »
ну тогда посмотрю,запишу,отпишу)
