Автор Тема: Отличия в установке М50 и М52?  (Прочитано 5868 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 12 Июня 2011, 19:14:30 »
Есть ли отличия в установке в наши кузова этих моторов? Есть идея свапнуться ибо моё пихло мне отказывает стабильно, есть вариант по дешману добыть м50б20, думаю свапнуться на него, а перезимовав с ним на следующий сезон на подготовленное место подкопив баблишка пихнуть уже нормальный м52б28. Соответственно вопрос, после м50 нада будет чегонить переделывать, или можно будет просто перебросить мотор мозга проводку, а по лапам, выхлопу, коробке всё будет ровно?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Отличия в установке М50 и М52?
N2O
« Ответ #1 : 14 Июня 2011, 10:59:07 »
Все будет ровно, если коробку от м52б28 сразу поставиш, выпуск на 52 колекторах сделаеш (если не ошибаюсь, то подходят нп м50), то потом только мотор и проводку поменяеш, и все. м50 и 52 абсолютно одинаковые.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #2 : 14 Июня 2011, 15:05:13 »
А от М50 коробку тоесть не удастся использовать?
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #3 : 14 Июня 2011, 21:59:05 »
похоже но не идентичны,на м52б28 сцепа идет на 240 мм м5025 = 228 мм,но м50б28 нормально держит и сцепу на 228мм
на м52 побольше электроники так что евс,чип и антенну + еку желательно с однои машины
что м50 что м52 желательно поменять бустер,может быть вероятность что лапки м50 не подойдут на м52
а так они садиатся хорошо
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 15 Июня 2011, 14:53:04 »
на м52  лапы м 50 подходят очень хорошо.
  • e30 87г. седан M52TUB28
N2O
« Ответ #5 : 16 Июня 2011, 19:12:07 »
У м52б28 коробки свои числа и большая муфта, лучше бы сразу поставить. Лапы пофиг, у меня м50 на 52 лапах
  • Репутация +158/-122
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 18:49:54 »
передаточные числа почти те же, разницы врятли увидите.  от 2,8 коробка более выносливая как и сцепа.  у меня уже что то умирает.
е28 520i - > 528i m20
