Автор Тема: Не работает передний правый поворотник  (Прочитано 4523 раз)
Dmitrich
« : 16 Июня 2011, 16:55:55 »
Всем доброго времени суток. Недавно стал обладателем e30 318i M40.  Машинкой очень доволен, но начали всплывать косяки. С многими справляюсь, но вот не могу разобраться с поворотником.
Ситуация такая: Сел аккум, завёл с талкоча, плсде чего передний правый поворотник перестал работать, а задний стал мигать быстрее. Подумал, что лампочка сгорела, снял- смотрю целая. Поменял местами лампочки передних поворотников- заработало всё хорошо. Странно подумал и поехал дальше. Через минут 15 проблема повторилась, потом само опять стало нормально работать, теперь перестала. Думал предохранитель какой-нибудь, но тогда бы таких фокусов не было. Должен заметить, что вечер был дождливым.
Буду рад советам и помощь. Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Не работает передний правый поворотник
« Ответ #1 : 16 Июня 2011, 16:57:52 »
А самому не понятно? Контакт лампы или разъёма поворотника. Ты его улучшаешь, а проехав он ухудшается...
Dmitrich
« Ответ #2 : 16 Июня 2011, 17:14:05 »
Victor I, контакты зачистил в первую очередь.
« Ответ #3 : 16 Июня 2011, 17:15:34 »
Ну так этого может быть недостаточно! Попробуй поджать, может ещё что. У меня на новых поворотниках сначало байда такая была - воткнул потом лапмочки так, что они не теряют контакт от тряски.
Dmitrich
« Ответ #4 : 16 Июня 2011, 17:17:06 »
Пойду пробовать, но я в момент включонного поворотника лампочку так и так там крутил и прижимал.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #5 : 16 Июня 2011, 17:23:20 »
А у меня на левом переднем повороте такая же ситуация была, разобрал, а там контакт совсем конченый был. Просверлил две дырочки в пластике, засунул другие провода, силиконом замазал, закрутил контакты и всё. Уже года 2 о его глюках не вспоминаю. Попробуйте почистить контакты лучше и зажать посильнее (С УМОМ!). Удачи!
Dmitrich
« Ответ #6 : 16 Июня 2011, 23:22:46 »
Действительно причина оказалась в контакте в "стаканчике". Сам контакт зачистил, но видимо он не до конца соприкосался с лампочкой. Сейчас всё отлично.
« Ответ #7 : 17 Июня 2011, 00:52:30 »
Вот и я про это. У меня вообще новые были, контакты блестели, а контачить не хотело. Потом как-то удалось положение найти при котором работает.
