Автор Тема: Нужны допустимые размеры дисков..  (Прочитано 2716 раз)
udjin88
« : 16 Июня 2011, 17:10:41 »
Диски обычная штамповка
Столкнулся с проблемой:
диски, которые стоят на задней оси у них внутренний диаметр ступицы где-то на 2-3мм больше и эти же диски при установки на перед упираются в суппорт, закрутить можно, но колесо упрется и заблокируется.
Стоит перед: 5,5Jx14H2 e38 и резиной 195/60H14
Стоит зад: 14x5j KHK 10 91 100 45 и резиной 195/60H14
Собственно интересуют все максимальные и минимальные размеры диаметра ступицы, вылета колеса и т.д.
Буду очень благодарен.
Тока что отковырял краску с задних дисков и нашел след.маркировку: 14x5j KHK 10 91 100 45
KHK 10 91 видимо фирма и год выпуска
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 17:53:05 от udjin88
Рекомендуем почитать по теме Нужны допустимые размеры дисков..
  • Репутация +11/-62
« Ответ #1 : 16 Июня 2011, 17:45:05 »
колёса глубоко сидят, вылет побольше смотри 15-25
udjin88
« Ответ #2 : 16 Июня 2011, 17:53:48 »
т.е.чем меньше значение вылета тем диск больше наружу смотрит ?
и кстати на этиже задние диски не обеваются оригинальные колпаки. упираются во что-то.
А на перед налазиют очень хорошо (диски BMW :) )
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 17:55:56 от udjin88
  • Репутация +11/-62
« Ответ #3 : 17 Июня 2011, 02:26:59 »
именно
ну эт я незнаю
udjin88
« Ответ #4 : 17 Июня 2011, 07:02:41 »
ну тогда все сходится. 45мм против 38 получается 7 мм и их как раз и не хватает.
udjin88
« Ответ #5 : 17 Июня 2011, 07:05:53 »
осталось узнать диаметр ступицы...
udjin88
« Ответ #6 : 24 Июня 2011, 14:18:09 »
  • Репутация +98/-4
  • Локация: РСО-АЛАНИЯ Владикавказ
« Ответ #7 : 24 Июня 2011, 18:15:24 »
Вроде 57.1
  • BMW e30 1990г оранжевый седан с m50b25 на borbet A r16 и черный седан с m40b16 на borbet bs r16 с люком в крыше собираю ,чуть осталось до выезда.Touring E39 2.0 мой поповоз :)))
восстанавливаю свои хулиганки:)
udjin88
« Ответ #8 : 25 Июня 2011, 08:56:52 »
спасибо
udjin88
« Ответ #9 : 25 Июня 2011, 09:52:27 »
Подскажите, если между диском и болтами поставить шайбочки, на ходовые характеристики это как-нить повлияет ?
  • Репутация +9/-4
« Ответ #10 : 25 Июня 2011, 12:31:18 »
Проставки можно, шайбочки не ставь ! на хар-ки повлияет - далеко не уедешь
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 12:32:56 от bum248
