Автор Тема: воздух в системе тормозов!!!  (Прочитано 1733 раз)
byzonchik
« : 17 Июня 2011, 00:58:37 »
Всем привет!!!народ кто знает почему постоянно надо прокачивать тормаза при торможении?абсолютно нигде не течёт,всё прокачено!может перепускает главный цилиндр?!
Рекомендуем почитать по теме воздух в системе тормозов!!!
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #1 : 17 Июня 2011, 01:57:50 »
задние или передние спускают?хад дисковый или барабаны??
  • BMW e30 m10 2be
byzonchik
« Ответ #2 : 17 Июня 2011, 02:22:27 »
сзади барананы стоят!а при торможении надо несколько раз педаль нажать чтоб нормально уже тормазила машина,я думаю что скорее всего перепускает главный цилиндр..
  • Репутация +63/-74
« Ответ #3 : 17 Июня 2011, 02:26:09 »
обрати внимание на то что если задние барабаны изношены колдуны полностью вытянуты и подсасывают воздух из под сальников..был такой случай...просто ясно же какие тормаза первыми начинают плохо схватывать..а если передние то проверь главный, а лучше замени
  • BMW e30 m10 2be
byzonchik
« Ответ #4 : 17 Июня 2011, 02:29:10 »
кстати да!!!я заметил,что задние идеально схватывают,а вот передние явно запаздывают или просто действительно не париться и поменять главный..
  • Репутация +63/-74
« Ответ #5 : 17 Июня 2011, 02:32:54 »
если так то чтото в главном тк в том случае все наоборот!меняй главный и поссмотри подтеки, где то же должны быть
  • BMW e30 m10 2be
byzonchik
« Ответ #6 : 17 Июня 2011, 02:40:33 »
ок!спасиб!!!
