Автор Тема: пересадил на свою расходомер от волги  (Прочитано 4397 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 22 Июня 2011, 22:34:39 »
Е30 М40 1.6 (1990) motronic 1.3, штатный расходомер 0 280 200 201
наконец то поставил расходомер от Волги 20.3855 + конвертер Pilot,
резиновые трубки, это комплект шлангов системы охлаждения от камаза стоят 150руб за 3 шланга, вставляются один в другой, тот который большего диаметра одевается на расходомер от волги, а меньшего диаметра с помощью железной трубки внешний диаметр 60мм , внутр 54мм длина 50мм соединяется с штатным воздуховодом и зажимается все хомутами 60-80мм
в корпусе воздушного фильтра выломал внутри железную рамку и паяльником придал квадратному отверстию круглый вид большего диаметра, в него вставил новый расходомер затянул 2 винтами , отверстия совпали в другие 2 отверстия тоже вставил болты с гайками , потом все щели залил герметиком снаружи и изнутри, выждал 24часа пока герметик  застыл
вот и все, вся пересадка
про пайку проводов писать не буду , там все согласно схеме к конвертеру,
 была проблема с пайкой проводов, провода лямбды и разъема штатного расходомера плохо паяются с канифолью, с кислотой и другими не пробовал
вот тут более подробно ка чего проходило
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=82
фото как чего делал
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 22:58:52 от -Arnold-
Рекомендуем почитать по теме пересадил на свою расходомер от волги
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 22 Июня 2011, 22:48:36 »
а как ты его подружил с мозгами?
e39 523i
  • Репутация +25/-7
« Ответ #2 : 22 Июня 2011, 22:52:51 »
через конвертер Pilot (мне обошел вместе с пересылом в 40$)
http://forum.pilotpowersupply.com/forumdisplay.php?f=8  здесь заказывал
через комп все настраивается
« Ответ #3 : 23 Июня 2011, 11:37:19 »
Ну и как ощущения?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 23 Июня 2011, 11:41:54 »
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +25/-7
« Ответ #5 : 23 Июня 2011, 11:53:07 »
пропали все провалы и дерганья, машина теперь хорошо разгоняется
раньше медленно подъезжая к перекрестку включаешь вторую и на газ, машина начинала дергаться, на графике конвертера я исправил это
по расходу пока не скажу, позже
самое главное конвертер позволяет настраивать расходомер, глядя на показания лямбды
  • Репутация +25/-7
« Ответ #6 : 01 Июля 2011, 09:34:11 »
расход около 9л  по городу
считаю пересадку удачной
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 01 Июля 2011, 09:48:58 »
статью в студию как говорится!
+ тебе товарисч!
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +53/-17
« Ответ #8 : 01 Июля 2011, 10:36:01 »
молодец.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
bik-top
« Ответ #9 : 01 Июля 2011, 12:03:26 »
молодец.
а начинал он это с подбора вазовых форс................................. ;)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #10 : 01 Июля 2011, 12:24:17 »
дополню bik-top, мож кому пригодится
в машине такой колхоз, все отлично работает
- расходомер, уже писал
- форсу от жигулей ..502  около 2 лет стоят, все отлично
-бензонасос от Газели, такой же как от десятки, только более производительный, года 1.5 полет
   нормальный
--трубки медные под днищем, тормозные и топливные
 дешево и сердито
