Автор Тема: насос ГУР м20. что за херь?  (Прочитано 7054 раз)
« : 23 Июня 2011, 01:07:21 »
старый насос подтекал, а ща вобще потек ппц, и на маленьких оборотах мотора стали чувствоваться мягкие рывки усиления при кручении рулем..
но в целом норм)
купил насос бу ZF, с креплениями хз от чего.
снял свой - оказался "викерс", соответственно крепления переставить не удалось.
поставил ZF, стал ровно, но колхозно. перекинул на него шкив со своего, залил новой атф, прокачал, завел.. вродь все норм... а вот руль крутить - и тут такое: "дрррррррррр"  :o подумал - воздух, долил атф, еще покрутил - один хер вобщем дррррр при отклонении руля.
что за херь?
Рекомендуем почитать по теме насос ГУР м20. что за херь?
« Ответ #1 : 23 Июня 2011, 01:16:07 »
вот снятый викерс:
а вот уже вставленный ZF
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 23 Июня 2011, 01:17:42 »
наверно попался такой насос.систему прокачивал?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #3 : 23 Июня 2011, 01:20:15 »
прокачивал
  • Репутация +92/-5
« Ответ #4 : 23 Июня 2011, 01:21:09 »
он как я понял у тебя воет?!скорее всего до тебя на пустой системе котался насосик,вот и жужжит
« Ответ #5 : 23 Июня 2011, 01:29:37 »
он не то что воет, а типо аж вибрация на руль и кузов идет. при отклонении руля. без отклонения - вроде тихо.
« Ответ #6 : 23 Июня 2011, 01:32:26 »
Номинальное давление у них одинаковое? Звук не такой же, как когда упираешь руль в упор?
« Ответ #7 : 23 Июня 2011, 01:42:11 »
хз, на викерсе вон написано (на первой фотке видно) 110Бар
сколько у ЗФ - незнаю :(
когда упираешь руль в упор - у меня раньше звука никогда и небыло, ну типо еле-еле может какбы шипение было.
а тут вот звук как на средней громкости ртом сказать дрррррррррр )) и вибрация на руль и кузов
это при кручении рулем на месте. я еще никуда не ездил и очково мне с таким ездить.
я думаю можт из-за креплений насос сильно завален на левый бок, что создает гдето например пробку? или хз вобще...
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #8 : 23 Июня 2011, 01:44:25 »
У ЗФ тоже 110 бар.
Крепление у тебя явно колхозное...
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #9 : 23 Июня 2011, 01:48:08 »
думаеш дырынчит из-за крепления?
ремень натянут, соосность впоряде ....+/-
« Ответ #10 : 23 Июня 2011, 01:58:12 »
На м20 ваще такое хитрожопое крепление,что сразу и не понять...
Смотри крепеж и сам насос. Они бывают тоже звуки издают.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #11 : 23 Июня 2011, 02:03:06 »
у меня был недавно прикол после пистюлей и наших дорог,думал на спущеном колесе еду.как ты описываешь гул,и вибрацыя на руль при вывороте.перекрутил руль со стороны в сторону 2 раза и всё.незнаю чё там приключилось с ним,но помогло.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #12 : 23 Июня 2011, 10:49:03 »
Звук при кручении в обе стороны или в одну?
« Ответ #13 : 23 Июня 2011, 10:49:20 »
у меня тож при полном вывороте на руле рывки и типа вибрация и гудит цуко громче мотора! )) походу эт просто насосу уже приходит пушной зверек....тож подумываю менять... По крепежу глянь поиском мою тему про крепеж насоса на М20 - там есть несколько вариантов, как оказалось. На Е34, Е30 и Е21 они были разные.
« Ответ #14 : 23 Июня 2011, 11:17:17 »
в обе
по е30 м20 - два варианта, под викерс и зетф
« Ответ #15 : 23 Июня 2011, 12:50:01 »
Значит насосу пестец. :(
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #16 : 23 Июня 2011, 12:56:39 »
музыку надо делать погромче, тогда не будет слышатся всякое бббррррр)))
« Ответ #17 : 23 Июня 2011, 17:14:10 »
зато будет чувствоваться руками и жопай
« Ответ #18 : 23 Июня 2011, 17:26:51 »
:o
« Ответ #19 : 23 Июня 2011, 21:55:26 »
а чо там в рейке забиться каналы/клапаны могли?
можт старый насос просто тихо подыхал и при забитии каналов/клапанов тупо ссаться начал?
у кого было?
ато насос вроде качает зоепца, с вывешеными калесами ничо не дырынчит, токо когда до упора выкручиваеш - немножко зудит.. а под нагрузкой (колеса на земле) на хх руль хрен покрутиш и при этом дырынчит пропорционально оборотам мотора
хз... можт шланг высокого давления расслоился там внутри? снаружи норм. рейка сухая...
ппц какойто кароч :(
« Ответ #20 : 23 Июня 2011, 22:16:02 »
Старый насос, который тек, - гидроусиливал?
« Ответ #21 : 23 Июня 2011, 22:29:37 »
один раз был похожий симптом.... нашел я ремень и натянул на дрель чтобы крутило насос... так вот насос не хотел нормально закачивать, при вращении в другую сторону качал нормально... вскрытие показало что насос мертвый... терь всегда провожу "дрельную" процедуру
« Ответ #22 : 23 Июня 2011, 22:44:02 »
ну он гидроусиливал,гидроусиливал, а потконец потек шопестец и частично перестал гидроусиливать. я ето интерпретировал как героическую гибель насоса..
чета мне с дрелью неохото заморачиваться.
а с рейками у тебя похожих траблов небыло?
« Ответ #23 : 23 Июня 2011, 22:46:26 »
вскрой насос посмотри на рабочую пару... много чего скажет... и быстрее чем рейку... тем более не вижу связи.. на одном не жужжала, а на другом жужжит... ну и давляк может быть
« Ответ #24 : 23 Июня 2011, 23:37:28 »
давляк мне нечем померять, а вскрывать - это надо иметь наготове ремкомплект уплотнялок/сальников
