Автор Тема: Течет вода в салон  (Прочитано 4458 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 23 Июня 2011, 17:51:59 »
Два года назад разобрал машину до скелета, все проварил и промазал. Лобовое где-то полгода назад менял, стоки чистил. Вчера трапецию менял, осмотрел - в полости дырок нет. Моторный щит с двух сторон шумкой обклеин.
Появилась течь в ногах водителя. При сильном ливне заливает довольно таки прилично. Течет в районе ручки капота. Там где вырез в подрулевом кожухе для этой ручки, я руку просунул - шумка подрулевого кожуха как губка воду впитала, хоть выжимай. Причем губка сырая только в районе этой ручки, выше уже сухо. Т.е. капает откуда то сверху.
Вчера по трассе ехал в ливень - и за пару часов прямо в дороге залило салон.
Может сток лобового забился или из-за него так не может заливать?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Течет вода в салон
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 23 Июня 2011, 23:12:25 »
Может это поможет хотябы для поиска https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,44461.msg767625.html#msg767625
А у меня ниша трапеции подтекает и резинка лобового :(
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 24 Июня 2011, 12:23:19 »
спс, вспомнил о наличие водостока в левой части этой ниши. Наверно придется торпеду снимать
BMW Z3 1998 г.в.
Санёк7777
« Ответ #3 : 25 Июня 2011, 23:27:26 »
я не снимал торпеду) сними лючок там где мотор печки и почисти там все и пропылесось)и саму резиновую трубку через которую стекает вода. Я так сделал и все не течет)
  • Репутация +41/-9
« Ответ #4 : 26 Июня 2011, 11:30:48 »
Уплотнитель печки еще проверь, у меня из под него те тож течет, в данный момент занимаюсь.
Люди подскажите из чего прокладку под него зделать, там вроде какойто резины, мож кто делал!!!
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #5 : 27 Июня 2011, 10:16:20 »
У меня другая проблема, вода попадаеи с наружи (когда стекает по крылу) из под пластикова корпуса клапана в багажнике и собирается лужа в нише для аккумулятора (правда он у меня впереи стоит). Подскажите как решить проблему? Я думаю снять бампер и промазать герметиком корпус клапана в местах соединения с крылом. Если это правильное решение, то как как снять бампер и клапан?
Андрей 8-910-433-66-05
bik-top
« Ответ #6 : 29 Июня 2011, 14:46:44 »
нужно вынуть корпус клапана (всю эту пластиковую байду) из кузова, она в нем крепится на пластиковые усики-защёлки.
снимаешь бампер - он вроде на двух кронштейнах крепится к задней части кузова (там гайки или болты точно не помню вроде на 17), потом пластиковый клапан вынимаешь вроде в полость багажника (боковые обшивки багажника придется снять), еще в эти коробки приходят трубки водостока люка при его наличии - проверяешь и их соединение - они крепятся к коробкам на металлические кругляшки-гильзопатроны. промазываешь герметиком по периметру этого пластика и кузова в месте сочленения и пихаешь все обратно в таком же порядке.
ничего сложного - 2-3часа можно справиться с самым элементарным инструментом
  • Репутация +61/-4
« Ответ #7 : 29 Июня 2011, 14:53:28 »
Мои размышления подтвердились. Спасибо!
bik-top
« Ответ #8 : 29 Июня 2011, 16:13:17 »
да не за что.
в моем случае было так что дождевая вода стекаемая по кузову задка лилась на корпус этой коробки и не оставалась снаружи, а подлизывала ее и затекала внутрь по периметру коробки.
а вообще эти ниши - хреновая болячка
