Автор Тема: Под рулевые переключатели  (Прочитано 2701 раз)
ХачуМашин
« : 24 Июня 2011, 23:07:23 »
Привет! Помогите решить проблему. Не работают дворники и поворотники. Пару дней назад началась эта штука. Сначала перерывами- то работали, то не работали. Трещала релюшка, что идет на поворотники, когда отключалась система. Думал она.. съездил в магазин, уже хотел купить новую.. но нет, в магазине проверели- работает. Аварийка работает, дальний тоже включается и предохранители все целы.. не работают только поворотники и щетки очистителя :-\ Прошу помощи друзья.. может у кого было такое!?((
Рекомендуем почитать по теме Под рулевые переключатели
MMagneto
« Ответ #1 : 25 Июня 2011, 15:50:29 »
Сними пластик с рулевой колонки, на переключателе поворотов по схеме посмотри какие провода отвечают за повороты и закороти в обход подрулевого, если все будет нормально, то замена подрулевого переключателя, переборки и востановлению он помойму не поддается да и возни слишком, так же будет трещать релюшка если лампы в поворотах на одной стороне перегарели, проверь все лампы на исправность свечения, на аварийке посмотри все ли лампы по кругу мигают. У меня например комплектация с двумя поворотами на каждой стороне, с боку на крыльях нет, и когда одна сгорает с одной стороны, аварийка нормально а на сгоревшую сторону переключаешь трещит....... Уверен что дело с поворотами не в переключателе!!! По дворникам, прозвони двигатель, скорей всего он шалит, так же при снятом разъеме прозвони фишку прихода от переключателя дворников, если все на нее приходит то дальше к дворникам, посмотри не заклинело ли трапецию, частое явление, разбивает втулки и клинит.... Проверка в этом случае проще, снимаешь двигатель, включаешь его в фишку и перключаешь режимы, если крутит то однозначно трапеция.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 16:05:11 от MMagneto
ХачуМашин
« Ответ #2 : 25 Июня 2011, 21:28:42 »
Там с трапецией все вроде норм.. все это отключается одновременно.. т.е. когда не включаются поворотники, то не включается и дворники. Сегодня ехал на работу заметил, что еще и задний стоп сигнал не работает, начал шалить спидометр.. то показывает то нет.
А коротить может что нибудь? Читал по форуму пишут что возможно массу проверить?
MMagneto
« Ответ #3 : 26 Июня 2011, 14:25:02 »
Я бы начал с такого момента поиск, в блоке предохранителей, под релюшками, есть такой шестигранный винтик, с виду крепление блока, на самом деле снизу к нему крепиться масса, попробуй подтянуть, если есть желание то можно аккуратно, подчеркиваю аккуратно, располовинить блок предов и с другой стороы почистить контакт и как следует притянуть, можно даже купить спрей, очеститель контактов и плат, так он прям называется, и побрызгать внутри все. Второй момент, под рулевой колонкой, слева, почти на моторном щите со стороны салона есть фишка с конекторами, ее тоже побрызгать со снятием контактов. Там они исполнены как тетрис :) так что не ошибешься, но все равно делай по одному, чтоб сомнений потом не возникло...... P.S. C блоком аккуратно потому что провода на пайке с другой стороны и паять и искать что от куда оторвалось потом не очень приятное занятие.......
ХачуМашин
« Ответ #4 : 30 Июня 2011, 22:58:13 »
Разобрался.. плохо реле поворотников работало, и плохой контакт на предохранителе был, что на  стоп сигнал идет
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Алматы, Казахстан
« Ответ #5 : 02 Апреля 2012, 14:36:40 »
Какой предохранитель отвечает за стоп сигнал?
У меня не горит третий стопарь.
Другие оба горят.
  • Daytona Violett 1993 Е30, 318, М42, Туринг
« Ответ #6 : 03 Апреля 2012, 19:52:03 »
Отвечает предохранитель №6
Вообще, проблема не в нем.  Лампочки стоят абсолютно параллельно друг другу.
Смотри лампочку 3-го стопаря и проводку до него. Чудес не бывает.
