Автор Тема: Аккумулятор всему голова  (Прочитано 3494 раз)
  • Репутация +29/-17
  • Локация: Königsberg
« : 26 Июля 2007, 11:59:27 »
Гдето с неделю назад начал замечать что при медленном старте, на оборотах от 900 - 1100 начиналось "троение", такой же эффект и при включении эл. приборов (свет, печка) на холостых. (приходилось трогаться на повышенных оборотах)  shok
Было высказано предположение, что пипец генератору/его составляющим...
Вчера два раза еле завелся !!!, в связи с чем поехал проверить аккум.
Результатом обследования был приговор: Аккум фтопку
Поставил новый, указанные выше симптомы пропали!
!!! Внимание вопрос: Так и должно быть ? т.е. в рабочем состоянии система питается как от аккумулятора, так и от генератора?
ЗЫ: также была обнаружена утечка! кто подскажет от чего 21 предохранитель ?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2007, 12:01:55 от Slavasik
e30 m40 b16  touring "93 - продан (
e34 b20-25 touring "95-96 - хочу, но не буду А 100 2.3 avant quattro "92 - есть e30 - куплю
Рекомендуем почитать по теме Аккумулятор всему голова
  • Новый аккумулятор в BMW E87 120i
    Подскажите пожалуйста, какой аккумулятор лучше купить - сколько ампер, пусковой ток и производитель....
  • Длина отсека под аккумулятор
    Кто знает длину аккумуляторного (бардачного) отсека багажника.Влезет туда аккум. длиной 278мм?...
  • Ставрополь Голова м20
    Ищу голову живую не убитую от м20б20 ) так как от 2,5 дорогая
    Хочу ее поставить шлифану поршня...
  • Ставрополь Голова М20Б25
    Всем привет! Ищу головку от м20Б25 мотроник) Не убитую не кривую без трещин!!!!!
    Желательно в ...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 26 Июля 2007, 12:14:39 »
см /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTEx
Проверь выключатель света в бардачке. Если он не срабатывает при закрытии бардачка, то лампа там внутри светит, фиг догадаешься...
Удачи!
ЗЫ - про аккум - была такая история. Аккум достался от старого хозяина. Машина коптила, переливала бенз, не держала обороты. Замена аккума вылечила сразу.
На малых оборотах мощные потребители тащут ток из аккума, так как генератор не может еще дать энергии. На больших оборотах энергии генератора хватает и на подзарядку аккума и на работу мощных потребителей.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +29/-17
« Ответ #2 : 26 Июля 2007, 12:16:13 »
Пасиб Те!
viper
« Ответ #3 : 26 Июля 2007, 13:42:42 »
Пасиб Те!
Когда тебе аккум приговаривали, зарядку хоть проверили?
Утечку ищи обязательно, а почему про 21 предохранитель спросил? Его вынули и утечка пропала? :)
« Ответ #4 : 26 Июля 2007, 14:58:54 »
у меня машина в состоянии покоя кушает около 300 мА тока. это нормально?
falc
« Ответ #5 : 26 Июля 2007, 15:02:47 »
это не нормально столько почти потребляет лампочка 5w  в бардачке. Сигнализация на такое не способна
viper
« Ответ #6 : 26 Июля 2007, 17:02:25 »
Много.
У меня выключенная машина 18-20мА жрет, я как-то заводил тему про утечки, сошлись на том что у меня утечка нормальная, а вот если больше, то уже косяк :)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #7 : 26 Июля 2007, 17:13:04 »
как проверить сколько хавает выключенная машина?
у соседа постоянно садится АКБ, потом он мой сажает и мы вдвоем заручку ходим пешком периодически!
viper
« Ответ #8 : 26 Июля 2007, 17:28:39 »
1. Выключить машину с открытым капотом
2. нажать концевик капота (если есть)
3. включить в разрыв между клеммой "-" и силовым проводом амперметр и измерить потребляемый ток
  • Репутация +2/-2
« Ответ #9 : 26 Июля 2007, 17:40:49 »
разрыв я так понимаю: снять минусовую клему с АКБ к ней один конец тестера а второй в подсоединенную клему "+"????
мля 2BE легче почистить чем до электрики догнать!
falc
« Ответ #10 : 26 Июля 2007, 17:43:14 »
нет снимаешь плюс с акума. один конец тыкаешь на плюс акума второй на снятую клему!
viper
« Ответ #11 : 26 Июля 2007, 18:28:33 »
Ничо сложного.
У тебя силовые провода подключены к клеммам аккума. Тебе надо один из силовых проводов отсоединить, один провод амперметра подключить к свободной клемме аккумулятора, второй - к снятому силовому проводу.
Контакт АКБ <- Амперметр -> Снятая клемма силового провода
  • Репутация +15/-1
« Ответ #12 : 26 Июля 2007, 22:25:31 »
У меня утечка чуднО себя ведет. Не знаю какой прибор винить. После выключения машины минуту-две ток утечки где-то под 250мА, потом падает но нормальных 20 мА.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #13 : 27 Июля 2007, 11:32:25 »
ребята не совсем в тему но вопрос такой
акум не новый, можно сказать староватый, необслуживаемый бмв. ток заряда  на себя берет долго и уверенно. Как то долго машину прогревал на холостых(развоздушивал систему охлаждения. мотор работал нормально  минут 30) потом я решил сделать тест драйв и... поворот ключа полоборота стартера и тишина... ощущение что сдох акум, хотя я его до этого сутки заряжал и после этого музыка пол часа, и пару запусков и остановок.
Что могло случиться?
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #14 : 27 Июля 2007, 11:36:24 »
Так на холостых зарядки не хватает - вот и посадил АКБ.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #15 : 27 Июля 2007, 11:41:04 »
генератор надо тестить!во первых клемы на нем проверить!лампочка не моргает зарядки?
viper
« Ответ #16 : 27 Июля 2007, 11:49:20 »
Зарядка фиговая вероятно, ну и аккум староват.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #17 : 27 Июля 2007, 12:12:13 »
а оампочка зарядки ваще зажигается при включении зажигания?
если она перегорела зарядка идти не будет, слышал я такое где то!
« Ответ #18 : 27 Июля 2007, 12:17:54 »
Зарядка будет только на высоких оборотах. Цепь возбуждения генератора заведена через лампочку. Если лампа сгорела то возбуждения на малых оборотах не будет. На высоких оборотах генератор начнет самовозбуждаться. ( во сказал! возбужденный генератор! ужос нах!)
viper
« Ответ #19 : 27 Июля 2007, 12:34:44 »
Ахтунг! Больше генератор не трогаю!  search
« Ответ #20 : 27 Июля 2007, 12:42:40 »
ясно, лампа до загорается то нет, не знаю в чем причина, возможно контакт, вообщем надо сделать чтобы лампа подлюбому работала...
viper
« Ответ #21 : 27 Июля 2007, 12:57:20 »
Было такое, оказалось плохой контакт был в гнезде лампочки сзади приборки. От вибрации при езде периодически отваливалась. Проверь.
