Автор Тема: Приборка !  (Прочитано 2030 раз)
  • Репутация +89/-12
« : 25 Июня 2011, 00:38:07 »
Всем прювэт !вообщем такая проблема на приборке не показывает температуру стрелка просто лежит иногда бывает дернится и все !подскажите может это аккамуляторы приборки сели?плохо бять ни видно темперетуры :(
может тема баян то киньте куда пререйти глянуть!
Рекомендуем почитать по теме Приборка !
  • Репутация +41/-9
« Ответ #1 : 25 Июня 2011, 00:52:39 »
Проверь масуу на приборчике к плате, там болт гайкой через плату зажат, почисть контакты, у меня тож самое только с бензом.
  • Репутация +89/-12
« Ответ #2 : 25 Июня 2011, 01:07:43 »
ок !есть еще предложения?
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #3 : 25 Июня 2011, 07:49:26 »
такаяже фигня стрелка температуры лежит на нуле, а топливо полный бак показывает, какие причины могут быть? приборку разбирал, все дорожки целые, акумы свежие, поездиш немного начинает показывать но не на долго
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
udjin88
« Ответ #4 : 25 Июня 2011, 09:07:32 »
могу на тест свою дать приборку вторую
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #5 : 25 Июня 2011, 09:15:27 »
паял перемычку на контактах куда плата с акумами ставиться и датчик начинал работать . отышу приборку с перемычко фото скину. на 2х приборках такое было
  • е34 520
е34 520
udjin88
« Ответ #6 : 25 Июня 2011, 09:31:13 »
у меня на второй приборке при включении зажигания стрелка откидывается вправо по упора и там остается и лишь изредка возвращается от туда и показывает темпе6ратуру. А трабл такой случися после прапайки платы Си и основной платы.
Была хрень еще и со спидометром. одометр неработал. Оказалось что на плате сидометра оторвался проводочек от электромагнитной катушки. Вот так-то.
  • Репутация +89/-12
« Ответ #7 : 25 Июня 2011, 10:56:46 »
да что тестировать нужно вою делать!щас нет времени ехать к вам!вчера только колеса поставил да и выхлоп купил тот что за 1500 щаслив)
udjin88
« Ответ #8 : 25 Июня 2011, 11:03:35 »
Попробуй поставить приборку  без СИ платы. Если в ней траблы, то глюки уйдут
  • Репутация +89/-12
« Ответ #9 : 25 Июня 2011, 11:16:39 »
щас пойду разбираться со всем этим)
udjin88
« Ответ #10 : 25 Июня 2011, 11:22:00 »
у меня был глюк когда с СИ платой боковый датчики колбасило. Выдернул плату и глюки ушли.
