Автор Тема: подскажите люк  (Прочитано 3057 раз)
  • Репутация +4/-12
  • Локация: псков
« : 25 Июня 2011, 17:12:32 »
подойдет ли моторчик люка с е34
  • 1986 м10в18 погибла,1981 318 е21 погибла,1984 м10в18 сгнила,1988купе м52в28,(продана) .88 м20б20
Рекомендуем почитать по теме подскажите люк
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 25 Июня 2011, 19:13:39 »
1 в 1 стаёт.недавно себе поставил вместе с блокоми комфорта с е34,теперь люк и стёкла работают в одно касание,и можно это всё повесить на сигналку.на родном люке такое не прокатит,а люк е34 "знает" в каком положении он находится.ставь не парься.там только площадку под редуктор подрезать немножко надо и всё.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 19:17:52 от BuT9I
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +4/-12
  • Локация: псков
« Ответ #2 : 25 Июня 2011, 21:28:32 »
спасибо завтра пойду 5 разбирать
  • Репутация +92/-5
« Ответ #3 : 26 Июня 2011, 00:08:04 »
ты собераешься с блоками ставить?или так просто через обычные реле?если с блоками,то нужна и кнопка от е34
  • Репутация +4/-12
  • Локация: псков
« Ответ #4 : 26 Июня 2011, 00:52:18 »
да все будет снято с одной 34
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 26 Июня 2011, 01:08:08 »
аа,тогда снимай,схемы есть в ЕТМ.если нужно у меня есть,могу кинуть.там она вроде сложная,но разобравшись,вроде и не такая уж и сложная.себе для подключения брал 2 блока зелёный и чёрный,коробку что под задним сиденьем,оттуда выдерал разъёмы,проводку всю салонную,ну и сам моторчик.отрезал лишнее что не нужно и всё.вот фотка как заделал дыру на козырьке.если брать родной козырёк,то там кнопка не в том месте,и кнопка е34 не встанет,она упрётся в моторчик.
« Ответ #6 : 03 Июля 2011, 04:51:21 »
а с е36 моторчик подойдёт?
  • e 32 m30b35
  • Репутация +92/-5
« Ответ #7 : 03 Июля 2011, 11:07:14 »
доработок потребуется куда больше,мало того что дырки креплений не совсем там где нужно,так ещё и нету железяки-держателя тросов возле звёздочки,без неё рано или поздно звёздочка прокрутится,а изза этого прийдётся опять всё разберать и выставлять.лучше найти от е34,проверено-работает!!
« Последнее редактирование: 03 Июля 2011, 11:08:48 от BuT9I
« Ответ #8 : 03 Июля 2011, 18:41:34 »
спасибо полез на е34su))
  • e 32 m30b35
  • Brings Me Women (BMW)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Казахстан г. Шымкент
« Ответ #9 : 07 Августа 2011, 00:44:06 »
а можна по подробнее пожалуйста!!!  Ну очень нужно! :P
  • БЫЛ усосанный вишневы БМВ..... ВОССТАНАВЛИВАЮ!!
восстанавливаю.... е30 320 1982г.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #10 : 07 Августа 2011, 00:49:50 »
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +92/-5
« Ответ #11 : 07 Августа 2011, 12:36:10 »
что именно подробнее?снимаешь редуктор с ручкой,снимаешь площаку с трубками куда он крепится,прикладываешь моторчик и смотришь где надо подрезать площадку.моторчик идентичен родному,поэтому встаёт на родные отверстия. Потом собераешь всё обратно,загоняешь тросы,примерно выставляешь люк закрытым и прикручиваешь мотор,ну а там уже нужно смотреть подойдёт ли козырёк от машины с эектролюком или нет,хотя должен встать.я себе ещё ставил кнопку с е34 и блоки комфорта,чтобы люк/стёкла работали в одно касание,поэтому схемы соберал сам,и прятал за бороду под торпеду 2 блока от е34.на всё про всё у меня был потрачен день,самое неприятное были схемы.также козырёк я чуть колхозил свой,т.к. дырочка под кнопку не там где надо(в другом месте просто упрётся в моторчик),и кнопка е34 куда большая чем родная,поэтому делал накладку на свой козырёк.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #12 : 07 Августа 2011, 14:25:43 »
А схемки есть?Блок комфорта там один или два?Фотоотчёт не делал случаем?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #13 : 07 Августа 2011, 20:35:36 »
схемы брал из ЕТМ е34 1994года.если нужны могу скинуть.блок комфорта представляет из себя-две коробочки 20*9*3см примерно,один зелёного цвета-это командный модуль,а второй-чёрный-релейный модуль.ну и куча проводов для этого всего,брал полностью проводку с е34,и вырезал то что мне было нужно))фоток не делал,хотя там и фоткать то нечего было толком.что непонятно спрашивайте,я подскажу.по похожим фоткам буду показывать если что.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #14 : 12 Августа 2011, 07:36:06 »
Мне бы схемку)) поставить я всё поставил, работает!)  хочу подключить к комфорту. кнопки и т.д. всё  есть. Скинь или зафотай как у тебя пожалста :)
  • Репутация +92/-5
« Ответ #15 : 12 Августа 2011, 11:04:00 »
Ок,после обеда схемы скину.только наверное нужна будет ещё и кнопка люка с е34.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 14:17:29 от BuT9I
  • Репутация +92/-5
« Ответ #16 : 12 Августа 2011, 14:17:03 »
вот схемы.с первого взгляда кажется что без бутылки не разберёшься,но они не такие уж и сложные))) проводку лучше найти пятёрошную,тогда по цветам проводов будет гораздо легче подключать
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 14:22:06 от BuT9I
  • Репутация +6/-0
« Ответ #17 : 17 Августа 2011, 18:58:29 »
 :)  огромное спсибо!!!!!!!! на днях займусь))
