Автор Тема: Поворотники HELP!  (Прочитано 2510 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« : 26 Июня 2011, 21:48:42 »
Дело вот в чём.Поворотники мигают с удвоенной частотой.Лампочки все целые все нужным наминалом.Реле впорядке.Аварийка мигает нормально.Масса тоже вроде везде имеется.У меня зеркала с повторителями поворотов.Может из за этого?Хотя мне кажется при дополнительной нагрузке должно наоборот медленней мигать.Кто что думает по этому поводу?
  • BMW 318i
Рекомендуем почитать по теме Поворотники HELP!
saniok350
« Ответ #1 : 26 Июня 2011, 21:51:51 »
в обе стороны с удвоенной частотой?
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #2 : 26 Июня 2011, 22:02:01 »
Да в обе.Не пойму в чём дело ???
  • BMW 318i
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #3 : 26 Июня 2011, 22:09:37 »
Кто что подскажет?
  • BMW 318i
saniok350
« Ответ #4 : 26 Июня 2011, 22:38:39 »
в приборке контролька моргает ?
повторители в зеркалах откуда подключены ?
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #5 : 27 Июня 2011, 07:32:06 »
В приборке моргает.А вот от куда подключены не знаю подключал не я.
  • BMW 318i
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #6 : 27 Июня 2011, 12:58:50 »
Так в чём всётаки может быть причина? ???
  • BMW 318i
« Ответ #7 : 27 Июня 2011, 13:14:58 »
1. отключить повторители
2. осмотреть лампы в передних и задних поворотниках на предмет их светодиодности
3. поменять реле
4. рассказать нам о результатах 1, 2 и 3 :)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #8 : 27 Июня 2011, 13:21:31 »
2 и 3 уже сделал.Всё ок.Осталось первое попробую отпишу.
  • BMW 318i
« Ответ #9 : 27 Июня 2011, 15:23:19 »
Если там стоит реле поворотов от нашемарки будет мигать быстрее. Сам так ездил некоторое время пока нормальное реле не купил ( давно дело было - тогда с запчастями были проблемы )
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #10 : 27 Июня 2011, 18:24:59 »
Реле нормальное стоит поменял даже на заведомо исправное всё равно такая фигня!
  • BMW 318i
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #11 : 27 Июня 2011, 20:28:41 »
нормальный номинал - это 10 Вт (на всякий случай)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #12 : 27 Июня 2011, 20:41:11 »
Я в курсе
  • BMW 318i
« Ответ #13 : 28 Июня 2011, 01:33:36 »
Номинал чего? В передних и задних поворотниках - 21-ваттные лампы.
« Ответ #14 : 28 Июня 2011, 01:34:31 »
« Ответ #15 : 28 Июня 2011, 10:51:29 »
Я в курсе
Если 10 ватные стоят вместо 21 ватных - вот и причина быстрого мигания.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #16 : 30 Июня 2011, 12:46:40 »
+1 Спасибо!Разобрался.В переднем говно бампере стояли не те лампочки!Нормальные туда не поставишь.Теперь буду ставить оригинал бампера благо такие имеются :)Вот теперь юбки к ним в нашей деревне не найти а хотелось бы :(
  • BMW 318i
