Автор Тема: не срабатывает стартер  (Прочитано 3134 раз)
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« : 27 Июня 2011, 23:08:52 »
иногда не срабатывает стартер.. ключ поворачиваю.. и ничего не происходит.. лампочки горят и все ничего не щелкает.. втягивающее проверил.
а до втягиввающего есть еще какое-нибудь реле?
да.. когда ключ держу в положении стартера.. бензонасос срабатывает.. значит замок рабочий наверное. чаще всего такое на холодную.
подскажите что это может быть..
Рекомендуем почитать по теме не срабатывает стартер
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #1 : 27 Июня 2011, 23:10:48 »
клемка на втягивающем новая.. )
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 27 Июня 2011, 23:13:17 »
И что ты делаешь когда он не срабатывает? с толкача заводишь?  в след раз как не сработает Хренакни по стартеру может поможет... тама пятаки какие то пригорать могут
е28 535
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #3 : 27 Июня 2011, 23:15:31 »
не.. стою. и ключиком туда сюда... через пару минут заводится обычно ))
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #4 : 27 Июня 2011, 23:16:32 »
причем тут пятки если он даже не щелкает....
« Ответ #5 : 27 Июня 2011, 23:26:57 »
ну тогда я хз... но я б в такой ситуации снял стартер и отнес его на проверку... ИМХО а тогда когда он не заводится на прямую клеммы стартера не пробовал перемкнуть?
е28 535
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #6 : 27 Июня 2011, 23:29:48 »
пробовал.. заводит
и на втягивающее замыкал.. срабатывает.. это где-то дальше.. а где я хз...
« Ответ #7 : 27 Июня 2011, 23:39:06 »
дополнительный минус проведи, он не длинный нужен да и не дорогой, если нес танет лучше, кинь временный + от аккума, если и это не поможет то тогда управляющий перепротягивай
е28 535
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #8 : 27 Июня 2011, 23:56:34 »
а есть распиновка замка? )
ну там ведь проводок от втягивающего напрямую к замку идет да?
« Ответ #9 : 28 Июня 2011, 00:00:24 »
У меян нету распиновки, ну по логике да на прямую идет
е28 535
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #10 : 28 Июня 2011, 00:32:29 »
спс за ответы... завтра потяну новый провод..
« Ответ #11 : 28 Июня 2011, 00:33:40 »
ты протяни сначала по колхозному, поверх кузова под капот, только чтоб проверить.. а потом если что перепроведешь
е28 535
« Ответ #12 : 28 Июня 2011, 01:32:03 »
Ты погоди провода тянуть - вполне возможно, что конец пришел контактной группе или носику на рулевой колонке, который ее поворачивает. Сними контактную группу: снимаешь руль, откручиваешь 4 болта крепления нижнего кожуха рулевой колонки, аккуратно отстегиваешь две защелки контактной групппы и вытягиваешь ее. Удобнее, если снять и верхний кожух, но у меня он наглухо упирался в торпеду.
Затем большой отверткой поворачивай контактную группу - если стартер сработает - меняй контактную группу или корпус замка зажигания. У меня, кстати, есть - хотел себе поставить, так и не поставил.
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #13 : 28 Июня 2011, 02:07:58 »
Такая же проблема появилась 3 дня назат, завожу с отвертки пока!!спасибо, буду пробывать
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #14 : 28 Июня 2011, 02:23:43 »
да... черный с желтым провод
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Курск
« Ответ #15 : 28 Июня 2011, 08:25:39 »
Щетки у тебя износились скорее всего на стартере.
« Ответ #16 : 28 Июня 2011, 09:41:25 »
+ к Abra - скорее всего контактная группа померла или носик замка.
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #17 : 28 Июня 2011, 23:56:08 »
а может тупо сигналка?
просто я ключ поворачиваю, шевелю его во все стороны.. стучу по кожуху.. реакции никакой... но через пару минут ..дерганий туда сюда.. заводится.. и когда прогреется почти всегда срабатывает..
и еще появилась фишка... когда стартер крутит.. двиг не схватывает вообще.. когда отпускаю ключ.. чихает )) потом жму газ.. держу ключ.. (стартер крутит.. ) машина не заводится.. как токо отпускаю ключ.. заводится )) потом работает нормально..
объяснил как смог ))
подскажите плиз..)
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #18 : 28 Июня 2011, 23:57:08 »
если принципиально.. у меня m10 jetronik
George_E30
« Ответ #19 : 29 Июня 2011, 00:06:31 »
подскажите плиз..)
Ну в общем явная контактная группа. когда она наконец-таки включает стартер, она отключает тебе зажигание. а когда отпускаешь ключ вкл. обратно, но т.к. двиг продолжает вращаться по инерции, вот и чихает, заводится ))
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 08:22:04 от George_E30
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #20 : 29 Июня 2011, 22:57:52 »
если покрутить подольше.. заводится )) иногда заводится с пол оборота.. иногда сек 10 надо крутить
и когда не срабатывает стартер... ключем делаю туда сюда..  и когда всетаки он сработает..можно заглушить и он снова срабатывает..
как постоит все..
завтра буду замок разбирать.. мож и вправду ему конец.. но странно как-то ))
  • Репутация +63/-74
« Ответ #21 : 29 Июня 2011, 23:28:35 »
Было у меня что на сегналке реле блокировки крякнула!чтобы это проблема тебе мозг не парила на всяк случай соедини разрыв на замке
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #22 : 01 Июля 2011, 12:22:53 »
ну вобщем скорее всего сигналка.. сегодня заметил что если снять с сигналки машину и подождать пол минуты.. она нормально заводится.. а если сразу заводить, то фиг...
сегодня буду пробовать отключить ее хочу оставить тока чтоб замки от нее работали.
сигналка магуст..
