Автор Тема: Скрип от переднего левого колеса  (Прочитано 3716 раз)
  • Репутация +10/-19
« : 28 Июня 2011, 21:49:03 »
Езжу, периодически раздается скрип  - то скрипит, то нет, причем заметил, что чаще начинает скрипеть, если машина нагружена. Сегодня ехал медленно и отчетливо услышал, что скрипит спереди слева (раньше казалось, что скрипит сзади), причем так, как будто что-то трется о неровность, т.е. не постоянно, а периодически. Скрип сильно слышен в момент трогания или при езде на малой скорости, при 60 км/ч вроде не скрипит. Скрипит как колодки при торможении.
Сегодня вывесил переднее левое колесо, покрутил - колодка ощутимо трется о диск, колесо свободно не вращается, нужно приложить небольшое усилие для вращения. Снял колесо, диск вроде ровный, колодка прижата к диску и трется о него. Так и должно быть?
Скрипеть начало вроде недавно, по-крайней мере раньше не замечал, а сейчас конкретно раздражает. В чем дело, что смотреть?
P.S. вроде еще заметил, что скрипит чаще, когда в пробках толкаешься или поездишь, а на холодную вроде не скрипит.
Рекомендуем почитать по теме Скрип от переднего левого колеса
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #1 : 28 Июня 2011, 21:51:28 »
Стойка потекла! Или колодка плохая
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +10/-19
« Ответ #2 : 28 Июня 2011, 21:53:34 »
Если бы стойка, то скрипело бы сильно на неровностях. Но не замечено. Да и вроде живая она.
Меня больше интересует - должна ли колодка тереться о диск или это проблема с суппортом?
« Ответ #3 : 28 Июня 2011, 21:56:14 »
с суппортом проблема скорее всего - закис поршень или направляющие клинит
  • Репутация +63/-74
« Ответ #4 : 28 Июня 2011, 21:58:54 »
Не должна. Расходи супорт
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +10/-19
« Ответ #5 : 28 Июня 2011, 22:12:44 »
Если я сниму колесо и просто засуну отвертку между колодкой и диском, отожму колодки - достаточно будет для "расходи суппорт"?:-) Или снимать надо?
  • Репутация +63/-74
« Ответ #6 : 29 Июня 2011, 10:51:05 »
Да там 2 болта сними, жидким ключем побрызгай!!у меня другая проблема!скрипят колодки при торможении!причем когда не сильно и не слабо нажимаешь..незнаю как бороться=(может сами колодки говно?
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +10/-19
« Ответ #7 : 30 Июня 2011, 00:54:26 »
У меня тоже скрипят после замены. Так что есть предположение, что колодки гавно.
