Автор Тема: Течь на задние арки  (Прочитано 3314 раз)
« : 29 Июня 2011, 12:39:51 »
Салон/багажник разобраны, после дождя обнаружил лужи у задних пассажиров
течет из багажника по краям, дальше под сидухой вдоль дверей и в ноги
но откуда в багажник - непонятно
уплотнитель багажника заменил
подозреваю либо стекло либо трубки слива люка (ну собсно больше и неоткуда)
какие есть идеи, может опыт накоплен?
Рекомендуем почитать по теме Течь на задние арки
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 29 Июня 2011, 12:51:17 »
у меня еще текло с прогнивших задних арок
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 29 Июня 2011, 12:59:44 »
глаза боятся, руки делают.
bik-top
« Ответ #3 : 29 Июня 2011, 13:56:02 »
скорее уплотнитель заднего стекла.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #4 : 29 Июня 2011, 15:43:40 »
« Ответ #5 : 29 Июня 2011, 19:12:43 »
не до конца представляю как через арки вода попадет... разве что в движении... а попадает водичка на стоянке...
« Ответ #6 : 29 Июня 2011, 19:13:30 »
заметил, что при нажатии на замки уплотнителя оттуда выступает влага
таки там искать?
« Ответ #7 : 30 Июня 2011, 21:06:04 »
Знаешь, у меня тоже капало, машину я распилил, но источник так и не нашел.
Резинка стекла - это, типа, очевидное предположение. У меня она в верхнем углу к кузову всегда неплотно прилегала.
Еще там есть пистончики, на которые крепятся "уши" ("серпы") - накладки на задние стойки крыши. Пистончики эти, насколько я понимаю, просто вставлены в отверстия в кузове, и если вставлены они плохо, то там может течь. Под этими "ушами" после мойки всегда стоит много воды.
Шланг слива из люка был идеально цел, пока я не фиганул по нему болгаркой случайно.
« Ответ #8 : 01 Июля 2011, 00:01:49 »
Abra, спасибо за идею...Такая мысль меня не посещала, а она весьма правдоподобна
даж больше похоже на правду чем уплотнитель
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 01 Июля 2011, 00:54:02 »
Уплотнители задних фонарей.
Уплотнитель заднего стекла, особенно если его ставили веревкой
Уплотнитель багажника, точнее если есть гнилой участок в его отбортовке
Больше на стоянке течь там неоткуда.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
bik-top
« Ответ #10 : 01 Июля 2011, 11:54:26 »
таки там искать?
если сама резинка чорная целая, то вода под замком (длинный шнурок заперает резинку от раскрытия) - это вода снаружи и в салон она не попадёт.
протечь может в месте под замком, если резинка продырявлена, и в месте стыка резины с кузовом, ну и резина-стекло но тут обычно стык довольно надежен.
да с дырками под серпами это тоже возможный источник - кто как его заделывал? как снять эти пистоны не разломав их или кузов?
« Ответ #11 : 01 Июля 2011, 12:40:37 »
Сами серпы в пистонах держатся просто на трении, а пистоны надо аккуратно подковыривать и вынимать. Новые можно воткнуть на герметик. Вряд ли кто-то их специально герметизировал. Я даже не знал, как это устроено, пока не пришлось машину разбирать.
« Ответ #12 : 01 Июля 2011, 12:57:04 »
течет на арки - от фонарей бы текло в ниши
текло, поменял, больше не течет по уплотнителю
стремно снимать для проверки... видимо придется...
« Ответ #13 : 01 Июля 2011, 13:52:04 »
Вообще надо головой с фонариком залезть в багажник, а ассистентом поливать стекло, серпы и прочие подозрительности. Когда на голову начнет капать, она с помощью фонарика найдет источник. Это таки проще, чем стекло выковыривать.
« Ответ #14 : 02 Июля 2011, 12:00:14 »
она это голова? ???
я в принципе таки собирался...
поставлю 10литровку на крышу и трубочку на стекло и буду лить
или во время ливня закроюсь в багажнике
« Ответ #15 : 03 Июля 2011, 00:01:39 »
а что такое "серпы"?
« Ответ #16 : 03 Июля 2011, 01:09:48 »
накладки за дверями
« Ответ #17 : 03 Июля 2011, 13:56:37 »
таки обнаружил течи
в салон вода попадает из уголков заднего стекла, книзу в самом уголке между стеклом и уплотнителем...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #18 : 03 Июля 2011, 22:05:02 »
Я по всему периметру резинки в паз для стекла закладывал от души силиконовый герметик, колхоз конечно, но не течет...
« Ответ #19 : 04 Июля 2011, 14:59:55 »
я пока еще более колхозно сделал - просто промазал стык изнутри силиконом...  буду к осени ставить другое стекло, тогда кардинальнее решу
« Ответ #20 : 07 Июля 2011, 17:20:29 »
у меня текло через отверстия под серпы
bik-top
« Ответ #21 : 07 Июля 2011, 17:52:17 »
 а ещо там есть дЫрка под антенку :)
а куда будет стекать вода если в эти серпы затекает?
т.е. в каком месте в салоне-багажнике будет капать?
« Ответ #22 : 07 Июля 2011, 18:17:09 »
проведи вертикаль от серпов ниже - и получишь куда
на задние арки, от амортизаторов в сторону кормы , примерно на точку раздеза 1/4 и 3/4 арки
bik-top
« Ответ #23 : 07 Июля 2011, 18:32:58 »
ты хошь сказать что оно будет капать в салон практически на сидушку задних пасажиров, а не стекать по стойке и вытекать капая в багажнике ?
bik-top
« Ответ #24 : 07 Июля 2011, 18:35:08 »
от опор амортизаторов в сторону салона?  но это будет происходить в полости багажника или салона?
