Автор Тема: Дроссель м40  (Прочитано 2758 раз)
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« : 29 Июня 2011, 14:23:16 »
Парни, не могу найти ответ на вопрос - дроссель с м40б18 больше чем на б16, или померьте плиз заслонку б18 в мм, буду оч благодарен!!!
Рекомендуем почитать по теме Дроссель м40
bik-top
« Ответ #1 : 29 Июня 2011, 15:09:41 »
должен быть больше - т.к. сама гофра воздухана больше (диаметром больше на 1-2см), воздухомер тоже больше примерно на 1.15 (множитель), т.е. в 1.8 все воздуховодно больше, наверное даже впускной колектор.
если нужно одно поставить на другое (большее на меньшее), то пробуй переходные шланги использовать - Арнольд недавно камазовские шланги с подобной целью юзал. Меньшее на большее не пойдет - или пойдет но туго будет движку на высоких оборотах.
пс гофры и дз и колектор с 1.6 в руках не держал и в глаза не видел - все выводы сделал на основе расходомеров.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #2 : 29 Июня 2011, 15:14:45 »
Хочу поставить на 1.6 с 1.8, думаю дышать буит полудше, может нулевик поставлю. Знаю на себе, что машинка будет лучше дышать, проверено правда на тазике, была такая, слава богу была ;)
А может кто ставил, отпишитесь!!
bik-top
« Ответ #3 : 29 Июня 2011, 18:59:27 »
лучше не будет если расходомер оставляешь родной.
проходимость, т.е. расход, точнее его предельно максимальное значение определяется наиболее узким сечением воздухана.
потому если у тебя расходомер 1.6 у него сечение для 1.6 и какой бы широкий рукав не впихнуть - легче дышать не станет. но если даже перебор с размером (ну оччень широкий рукав поставить), то может даже стать хуже, т.к. разрежение получить в таком объеме сложнее, а значит из всаса оно потянет позже, а значит заслонка расходомера отклонится меньше, а значит показания для смеси будут неверные, потому лучше использовать родное, а занеимением - чтото ближайшее примерно соответствующее
  • Репутация +43/-36
« Ответ #4 : 29 Июня 2011, 20:27:49 »
Мдя, а еще лучше и мозги от 1.8 ставить, короче или все комплексом или ничего, хотя думаю можно поставить дросель 1.8 и поколдовать с расходомером, может получиться, знает кто - какие показания СО должны у меня быть?
  • Репутация +43/-36
« Ответ #5 : 30 Июня 2011, 06:58:06 »
По экзисту дросселя одинаковые, о как, померийте плиз заслонку на 1.8
  • Аццкий фан Е30
  • Репутация +7/-4
« Ответ #6 : 01 Июля 2011, 06:23:53 »
У мну лежат головы на 1.6 и 1.8 дросселя абсолютно одинаковые включая номерок отличается ток сам впускной коллектор
Поставив мозг и прочее с 1.8 ты всё равно задушиш его настройками расходомера иначе будет переливать, так что смысла нет таа уж поршневую и колено от 1.8 луче впихнуть, хотя и это нерентабельно, лучче м42 собрать
« Последнее редактирование: 01 Июля 2011, 06:29:49 от Lord Raven
  • http://vkontakte.ru/raven_nevermore
BMW E30 316 1983г Coupe  M40B18 стоит, пилю
BMW E38 730i - жоповозит, наслаждаюсь
