Автор Тема: Как настроить расходомер?  (Прочитано 27071 раз)
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« : 29 Июня 2011, 22:48:30 »
Сабж.
В общем имеем 2.0 на мотроне, с вскрытым и крученым- перекрученым расходомером.
Симптомы такие - не едет, приход у него не с 3 500, а с 4 500, воняет бензином, одним словом - сильно переливает.
Мозги стоят штатные, с давлением топлива все нормально.
Ну и расход выходит в районе 15 литров. (повторюсь - это два литра). Мотор капитален  7 500 назад.
Теперь вопрос - в какую сторону крутить колесико расходомера? По часовой стрелке или против?
Если я правильно понимаю - то надо сделать пружину более жесткой, чтобы шло больше воздуха, меньше бензина.
Имеет ли смысл сдвигать плату расходомера, чтобы он двигался по новым дорожкам?
Возможно ли промерить расходомер и выставить его в штатные значения(имею ввиду сопротивление)?
Есть ли они у кого-нибудь?
п.с. на машине стояли мозги 2.5, расходомер был закручен под них.
Рекомендуем почитать по теме Как настроить расходомер?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 29 Июня 2011, 23:04:29 »
Сабж.
ну по порядку
-крутить чтобы давало меньше топлива нужно по часовой стрелке,как ты написал-чтобы пружина была более жёсткая.а вот на сколько крутить тут уже надо играться и смотреть.лучше всего это делать с газоанализатором,там где выставляют СО.
-сдвинуть плату-это реальная штука.если руки правильно растут,то сдвиг помогает офигенно.у меня был случай,сдох расходомер,я заказал с разборки другой.думаю дай ка я свой разкидаю,терять то уже нечего.я перебрал его,и он сволочь заработал как часики.было обидно за выложенные деньги в никуда.хотя я и поставил тот расходомер что прислали,но свой лежит на запас))так что сдвигай и будет ещё лет 20 работать))
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #2 : 29 Июня 2011, 23:39:12 »
Про газоанализатор слышал - не знаю цифр, сколько выставлять =(
Я правильно понимаю, что плату надо сдвинуть чуть ближе к центру, чтобы бегунок по свежему месту бегал?
« Ответ #3 : 29 Июня 2011, 23:39:21 »
Настрой сначало CO, а вот если с нормально настроенным будут дёрганья и нервная работа, то можно подумать и о сдвижении платы. Просто так лучше её не трогать.
« Ответ #4 : 29 Июня 2011, 23:40:08 »
Да и ещё - перед настройкой убедись в отсутствии подсосов воздуха.
« Ответ #5 : 29 Июня 2011, 23:50:32 »
Первым делом был проверен подсос воздуха. (Ну у меня расход был 27 литров на 100 км  :D)
Ок, плату трогать не буду, попробую сначала открутиться пружинкой)
Завтра вечером отпишусь, что получилось)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 23:05:06 »
ну как рещультат? а сам бегунок тоже регулируется, его как выставлять?
« Ответ #7 : 08 Июля 2011, 23:12:44 »
Бегунок не трогал. Он же вроде как подвижный, зависит от нажатия на газ.
Сдвинул колесо на 2 зубчика по часовой.
По ощущениям - стала более стабильно работать, легче отзываться на газ. И расход вроде как поменьше стал.
После 40 км пробега свечи приобрели рыжевато-коричневый цвет (раньше были черные=заливало).
Она осталась немного дерганая - подозреваю, что придется двигать плату.
Но сначала заеду на СО, поставлюсь по заводским значениям.
Хелп, пока не нашел заводские значения СО.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 08 Июля 2011, 23:22:51 »
в мануале смотрел?
  • е34
механик
« Ответ #9 : 09 Июля 2011, 03:22:17 »
в мануале смотрел?
в двух смотрел, в одном м20 на мотроне вообще отсутствует, в другом эта страничка отсутствует :(
Дело недельной давности, машина щас стоит в гараже у друга - меняется коробка.
+ бензонасос поменяется, потому что умирает. Поэтому сложно судить о ее поведении.
Ща в нете найду книжку, почитаю.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #10 : 09 Июля 2011, 12:01:51 »
бегунок относительно от лопаты тоже чуть чуть крутится... и нужно это для выставления "стартого" положения на дорожке, сколько ом должно быть не знаю...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 09 Июля 2011, 17:33:51 »
в книге е34 написано начина от м20 2литра и кончая м30б35 у всех содержания Со,%  0,7- +0,5 !
  • е34
механик
  • Локация: Пермь
« Ответ #12 : 12 Июля 2011, 23:56:33 »
привет всем!!! подскажите пожалуйста!!! Дело вот в чем, завтра беру себе е30, но она не заводится, и мне как раз таки говорят про этот расходомер, типа когда ставят сухие свечи машина работает, но через некоторое время их наглухо заливает, дело 100 процентов в нем???   и еще у них есть запасной, который они купили, но с ним машина даже не заводится, позже выяснили что выходы разъемов не совпадают... можно ли переделать имеющийся новый под старый разъем и как лучше сделать??? спасибо
  • е30 m20b20 le-jetronic седан 1984 года
В процессе восстановления...
« Ответ #13 : 13 Июля 2011, 00:21:41 »
Перед тем, как брать себе 30 - найди добровольца, чтобы вместе с тобой съездили, купили. А то купишь, а потом будешь жалеть.
или кинь фотки с объявлением - по фото уже многое сказать можно...
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 13 Июля 2011, 00:29:01 »
я уже смотрел в общем все устраивает, просто я в вопросе с движками не очень силен)))  а вот еще, я щас посмотрел по схемам проводки, тот расходометр который они купили от моттроника, а у меня джетроник... ничего не сделать???  вот фоточки аппика
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #15 : 13 Июля 2011, 10:33:24 »
мотрон и джетрон это разный системы. расходомер надо от той системы которая стоит
bik-top
« Ответ #16 : 13 Июля 2011, 11:39:36 »
вот фоточки аппика
а чё с крышей-то? побегали по ней ???
  • Локация: Пермь
« Ответ #17 : 13 Июля 2011, 12:41:19 »
Ага лавина сошла... кстати нет ни у кого крыши??? :(
  • Локация: Пермь
« Ответ #18 : 13 Июля 2011, 12:46:11 »
чувствую всех достану своими вопросами,но все же... :-[ сегодня я её завел... она работает на 4500 оборотах :o и не реагирует на педаль акселератора ???  что мне нужно поглядеть???
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #19 : 13 Июля 2011, 12:52:17 »
Глядеть раньше надо было)))
Очевидно, троссик/педаль/дроссель...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: Пермь
« Ответ #20 : 13 Июля 2011, 13:18:58 »
мог бы поглядел, я сегодня тока купил))))) думаю ей повезло что она попала ко мне ^-^
« Ответ #21 : 13 Июля 2011, 13:41:11 »
может ей и повезло, но тебе... надеемся, что тоже :D
  • Локация: Пермь
« Ответ #22 : 13 Июля 2011, 13:44:53 »
Назад дороги нЭт...
« Ответ #23 : 13 Июля 2011, 13:49:49 »
тогда смотри, открывается ли дроссель при нажатии тапки. Закрыт ли дроссель при отпушенной тапке. Подсосы проверь.
  • Локация: Пермь
« Ответ #24 : 13 Июля 2011, 15:20:29 »
Тросик дроселя заезженный, толщина меньше 1 мм :( поменяю... а подсосы до расходомера я так понимаю да смотреть??
