Автор Тема: Как вскрыть багажник? 1 переход  (Прочитано 1897 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия, Башкирия, Благовещенск - Уфа
« : 30 Июня 2011, 00:26:59 »
Не открывается багажник, замок сломан какими-то ган... пид... э... нехорошими людьми. Электропривода либо нет, либо не работает. Отверткой не получается, при нажатии лючинка уходит далеко внутрь и не возвращается. За спинкой заднего дивана сплошная стенка, никаких лючков нет.
Машина куплена в таком состоянии, и в багажнике пално барахла, бывший хозяин сам точно не помнит что там  :) В щели видно что не труп  :D
Жену болгарина канешно недолго позвать, но это уж черезчур брутально  :)
Рекомендуем почитать по теме Как вскрыть багажник? 1 переход
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 30 Июня 2011, 00:34:03 »
прорезь в горизонтальном положении?
  • м52 2.8
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2 : 30 Июня 2011, 00:36:54 »
это про личинку замка, прорезь для ключа должна быть в горизонтальном положении чтоб открывался багажник, иначе он просто будет прожиматься вникуда. это на всякий случай если не понятно ) как вариант - повернуть личинку чем-либо до горизонтального положения и не париться, откроется.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #3 : 30 Июня 2011, 00:52:06 »
дык как ж ее провернуть то? в этом то и вся загвоздка. Личинка чуть-что тонет внутри, а там уж не провернешь
« Ответ #4 : 30 Июня 2011, 00:54:05 »
ключ такой же бери , ищи , личинки убитые чаще чем не убитые. и насколько она тонет внутри , ваще проваливается чтоль ?
« Ответ #5 : 30 Июня 2011, 01:00:53 »
ты её наружу подковырни чемнибудь, держи так и проверни чемнибудь. потом дави внутрь.
  • м52 2.8
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #6 : 30 Июня 2011, 09:46:00 »
Для начала именно вот этот вариант! Кстати если вставить ключ и туда сюда его покручивать немного, не прижимая а наоборот вытягивая, то личинка может выйти сама. :)
