Автор Тема: M50 в E30 - патрубки охлаждения?  (Прочитано 5485 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 30 Июня 2011, 07:04:47 »
Собственно встал вопрос - пока мотор в дороге, хочу собрать по возможности полный комплект деталек, и не знаю что придётся колхозить с охлаждением. На данный момент стоит штатный радиатор "тропик" (здоровый который, верхний патрубок - с пассажирской стороны, нижний с водительской). Кто колхозил м50 с таким радиатором? От чего брали патрубки? Вообще есть ди такая возможность?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме M50 в E30 - патрубки охлаждения?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 30 Июня 2011, 07:10:16 »
менять к сожалению радиатор, если перетягивать шланги то грубо говоря крест на крес перед мотором, но это ужасно смотрится, и опасно что их перетрет, а если собираешься муфту оставлять то либо никак, либо жутко колхозить, резать патрубки, через трубки их перенаправлять...
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +28/-18
« Ответ #2 : 30 Июня 2011, 20:14:10 »
Печально блин. Ладно, пихло придёт - попробую заколхозить, будет совсем страшно - переброшу радиатор.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #3 : 03 Июля 2011, 11:04:04 »
зачем крест накрест ???
http://bmwpowermd.bmwsar.ru/detailsd/47444/19920400/M/R/11/11_1503
все там встанет нормально
  • Репутация +28/-18
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 15:32:07 »
Меня смущает что у радиатора Е36 есть ещё внизу вход (или выход, хз в каком направлении там ОЖ движеццо), в который втыкается патрубок от печки. Как с этим быть?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 19:10:48 »
нет, не нормально.  расположение термостата и его патрубков таково, что верхний патрубок должен быть с водительской стороны, а нижний с пассажирской
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 19:13:32 »
нужен радиатор от е36 лучше от автоматной 325-328 с кондеем. в рестайлинг встает как родной и патрубки от е36 подходят
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #7 : 11 Июля 2011, 11:01:14 »
я по такой же схеме буду себе подключать с радиатором от 324 тд
« Ответ #8 : 11 Июля 2011, 20:00:20 »
не то, бачок надо колхозить, шланг лежит на генераторе, а коробку с фильтром куда? :)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #9 : 11 Июля 2011, 23:11:37 »
можно по другому бачок сделать ...
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #10 : 12 Июля 2011, 13:28:35 »
Найди с япономатери радиатор (благо Сибирь) и не колхозь!!!!А то попадёшь в Колхозный позорный тюненг!!!
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #11 : 12 Июля 2011, 13:35:06 »
это самое малое куда можно попасть
если радиатор жив - продай и возьми нормальный(кондёрный от е36)
« Ответ #12 : 14 Июля 2011, 15:34:47 »
от е36 в рестайловый кузов встает как родное все от е36
