Автор Тема: Разчехлите по бензиномеру.  (Прочитано 1983 раз)
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« : 03 Июля 2011, 17:56:16 »
Досталась мне машина (е30 седан 85г м10 инжектор.насос в не баке. по докам 316и) у которой указатель уровня топлива показывает 55литров при пустом баке.лампочка резерва вроде работает.
Датчик в баке меняет значение от 0 до 70 ом. маса к датчику подходит. провод от датчика к приборке целый. приборку пропаивал,мерял все элементы возле прибора топлива. вроде все исправно. стоит только накинуть клему на датчик в баке и стрелка сразу зашкаливает (не очень резко скорее плавно)
пробывал другую приборку от карбюраторной м10 тоже самое. потом попробывал от туринга наверное(датчик на 60 л. в баке было около 7ми он показал 35... потом попробывал от 6ти цылиндровой и воля!! он показал примерно то что нада..
есть ли отличия в датчиках в баке по сопротивлению на м10 и м 20??
пробывал игратся переменным резистором так вот на моем датчике половина когда резистор примерно 500 ом..
Что делать? искать прибор от 6ти цилиндровой приборки или нужно всю приборку менять?
Зарание спасибо за помощь).
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
Рекомендуем почитать по теме Разчехлите по бензиномеру.
« Ответ #1 : 03 Июля 2011, 20:28:20 »
переставь сам показометр, было несколько видов
  • Репутация +5/-12
« Ответ #2 : 03 Июля 2011, 21:11:17 »
как их различать? почему у меня родной зашкаливает? или приборка скорее всего не родная?
  • Репутация +5/-12
« Ответ #3 : 03 Июля 2011, 21:16:08 »
сегодня попробую  дизеля)
« Ответ #4 : 03 Июля 2011, 21:32:45 »
похоже на то
  • Репутация +5/-12
« Ответ #5 : 04 Июля 2011, 09:39:46 »
все приборы одинаковые кроме турингаи машин с двумя баками.. У меня аказалось мего банально все))  была плохая маса на самом приборе(.. покрепче затянул гайку  прижимающую его и все заработало). спасибо. тему можно закрывать.
« Ответ #6 : 04 Июля 2011, 10:33:25 »
Не совсем так. Ещё есть 2 вида - 55 и 63 литра, соответственно бакам. 63 ставились на старшие модели 2го перехода.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #7 : 27 Июля 2011, 21:41:16 »
поидее разница только в самой шкале и в шунтирующем резисторе который впаян непосредственно на плату приборки последовательно топливомеру.
