Автор Тема: Салоный свет  (Прочитано 2248 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« : 03 Июля 2011, 20:34:36 »
Помогите разобратся....замкнул случайно +\-  на лампочке подсветки пепельницы задних пассажиров и пропало полностью подсветка салона! предохранитель 21 в норме, часы и майфун работают....пробовал подключать минус на лампочку на прямую и загарется вся гирлянда, НО при этом не работаает регулировка яркости! замыкание было секунды1-2, проводов поплавившихся не обнаружил!выключатель света разбирал: все в норме ничего не сгорело.....
  • 320 m20 '89. 325 m20 '90
Рекомендуем почитать по теме Салоный свет
« Ответ #1 : 27 Июля 2011, 01:37:28 »
так не бывает
таки что-то где-то сгорело
иди по схеме от лампочкидо кузова, подкидывая массу по скруткам массы
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #2 : 29 Июля 2011, 09:40:34 »
регулировка яркости идет через минус....сгорела видимо спираль на выключателе-регулировке света.... :(
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #3 : 18 Сентября 2011, 18:00:31 »
подскажите , пропала подсветка: регулятора скоростей печки , бегунков открывания/закрывания печки (3 шт) .
 всё остальное работает.
« Ответ #4 : 19 Сентября 2011, 00:45:04 »
Там всего две лампочки и куча световодов. У тебя перегорела левая лампочка.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #5 : 19 Сентября 2011, 05:23:28 »
получаеца , правая , скорости ж у печки справа
« Ответ #6 : 19 Сентября 2011, 11:21:41 »
Очень может быть.
Вообще, правильная тема - залез в какое-нибудь глубокое место в машине менять лампочку - поменяй сразу все, чтобы два раза не лазить.
