Автор Тема: Сорвало двиг с подушки, скорости не переключаются. (ВСЁ ВСТАЛО НА МЕСТА, ЕЗДИТ)  (Прочитано 2801 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 04 Июля 2011, 16:38:57 »
Спускался с бордюра и забыл про ещё один сзади. Ударился об него прямо торцом трубы глушителя, следовательно произошёл удар в двигатель через выпускной коллектор, сорвало с подушки сторону с коллектором (висит на 1 см), подушка с другой стороны деформировалась. Рычаг КПП болтается, такое чувство что кулиса либо выскочила либо сломалась.
И когда завожу двиг, то раздаётся хрям-хрям-хрям из под рычага КПП примерно...даже с выжатой сцепой.
Буду разбирать смотреть.
Может кто сталкивался с подобным явлением? может поставлю двиг на место и вставлю кулису и ок?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 16:10:25 от Satellite
Рекомендуем почитать по теме Сорвало двиг с подушки, скорости не переключаются. (ВСЁ ВСТАЛО НА МЕСТА, ЕЗДИТ)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 19:26:57 »
Ну скорее всего ты просто сломал кулису.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 05 Июля 2011, 14:23:54 »
спасибо, Victor I.
надеюсь)...заварить её или взять новую (б/у)?
« Ответ #3 : 05 Июля 2011, 15:45:08 »
Ты посмотри что там сломалось. Если тяга то лучше новую взять. Рычаги вроде не делают - их б/у и втулить. На коробке чтуковина тут думать надо.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 18 Июля 2011, 15:25:18 »
вобщем так - двигатель и коробка слетели с подушек, рычаг переключения передач вынул, кулиса цела, передачи перетыкиваются),
купил новые подушки,
когда двиг и коробка подались вперёд, то часть кардана, прикрученная к коробке тоже, эта часть с другой частью имеет шлицевое соединение (кажись)...надеюсь что просто поставлю всё на место и кардан воткну назад и всё будет ок...
ни кто не сталкивался с таким?
  • Репутация +408/-228
« Ответ #5 : 18 Июля 2011, 15:32:15 »
:) просто надо аккуратнее с поребриков соскакивать)
у тебя явно ничего страшного не случилось
  • ...touring 93'
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 26 Июля 2011, 16:09:15 »
С подушек слетел и двигатель и коробка, поставил их назад, поменял подушки, всё назад встало и поехало, круть!!!)))
трещал, видимо, кардан в одном из соединений...
кулиса осталась цела, вставил назад её, всё норм, люфт конечно остался, но другая история)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 16:11:12 от Satellite
